[多功能仪器] 某“不确定度分析”的几个错误的分析
lymex 发表于 2007-6-6 21:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代测量与实验室管理,2002年第5期有一篇文章:直流标准电压源的测量方法与不确定度分析。
第一,文中说,Fluke 5720A直流电压档,年稳定性最佳值为5.7ppm,而事实上是3.75ppm。
要知道,指标中前后两个数不是简单的相加关系,比如2.2V档并非为5+0.7=5.7ppm。前面的5单位是ppm,后面的0.7单位是μV,因此后面实际上是0.35ppm,合计5.35ppm。对于11v档,2.5μV是0.25ppm,因此11v才是最佳档,不确定度为3.5ppm+0.25ppm=3.75ppm。(11V档实际按照10V计算)
(补充:22V是最佳档,为3.5ppm+0.2ppm=3.7ppm,尽管这个与11V的3.75ppm非常接近)
错误分析:马虎,没有仔细计算。
第二,采用了数字万用表直接测量分压器输出的方式。
如图,这种方式在Fluke 720A手册中是禁止使用的,原因是720A最大具有66kΩ的输出电阻,而3458A的输入电流为20pA,这样会产生1.3μV的电压,测量1V电压时就引入1.3ppm的误差,这个不确定分量比其它几项都大,没有考虑进来。
错误分析:没有掌握所用器材的使用方法,没有考虑数字表输入电流的影响。
第三,错误引用分压箱指标
在2.1中,引用了720A的年变化指标1ppm。
实际上,720A在每次使用前应该进行自校准,自校准以后将达到0.1ppm的分压不确定度。只有当720A放置一年不进行自校准的场合下才产生1ppm的不确定度。
错误分析:对720A分压箱的特性不了解。
第四,错误的引用了数字表的不确定度指标
在2.3中,引用了3458A 10V档24小时不确定指标,为0.55ppm。
实际上,由于作为比较转移测量,因此应该引用10V的转移特性指标,为0.1ppm。
错误分析:对3458A的特性指标不够了解。
综上所述,进行不确定度分析时,并非简单的套用程序就可以完成。应该对所用的计量设备有比较细致的了解。另外,看杂志上的文章也要适合自己的需要,不能一味照搬。
附件:文章原文。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-6-6 22:08 编辑 ]
5720A错误引用
5720A错误引用
5720A正确指标
5720A正确指标
720A错误接法
720A错误接法
720A指标错误引用
720A指标错误引用
720A正确指标
720A正确指标
3458A指标错误引用
3458A指标错误引用
3458A正确指标
3458A正确指标
直流标准电压源的测量方法与不确定度分析.pdf
78.34 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 金币 -1
原文
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 原创内容
GMT+8, 2026-4-6 12:53
