[硬度] 努普硬度的知识
上帝 发表于 2008-11-26 17:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       努普硬度检测方法是1939年由美国人努普(Knoop)发明的。努普硬度检测方法的特点主要是在压头设计上的改进,一般没有专用硬度计,而是与小负荷维氏硬度计或显微维氏硬度计配合使用。仅将维氏压头更换上努普压头即可。这种压头在测定如珐琅、人造宝石、金属陶瓷材料等较脆而又硬的材料时,有明显的有点。
原理介绍:
       在一定检测力作用下将172°30′±1°四棱角椎体金刚石努普压头压入被测试样某特定细微区域,保持一定时间后,卸除检测力,测量所压印痕长对角线的长度L,计算出压痕的投影面积,进一步计算出单位面积所受到的力0.102F/A,即为努普硬度值。
dongfang94 发表于 2008-11-29 14:06:46 | 显示全部楼层
标准努氏硬度块检定规程征求意见稿,可以看看。
[ 本帖最后由 dongfang94 于 2008-11-29 14:12 编辑 ]
标准努氏硬度块检定规程征求意见稿.pdf
358.8 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -1
xuming 发表于 2008-12-5 00:13:32 | 显示全部楼层
304所已经建立有努氏硬度的标准,主要是服务于航空工业、航天工业。
GMT+8, 2026-4-10 04:49
