[质量] 关于秤的一些迷惑
宁静致远 发表于 2007-6-7 16:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有好多秤,如:
台称        50kg
磅称        TGT-500A型
电子称        50KG(*R3100)
电子称        30KG
电子天平称        AJ-420E
电子天平称        ALH-7.5(C)
请教,这些秤在校正时可接受误差根据什么来订啊?
还有,所谓的磅称,台称,电子称,电子天平称是怎么来区分的啊?
期待指教!
lymex 发表于 2007-6-8 09:01:55 | 显示全部楼层
有关后一个问题,应该是通常的说法,没有一个明显的界限,甚至会有摸棱两可的情况。
我的理解,磅称一般是放在地上的,台称一般是放在桌子上的。
电子称一般是应变传感器、电子电路放大、数字显示。
电子天平称?应该是要么叫称要么叫天平。前者分度粗,后者细。天平也分机械的和电子的。
树林 发表于 2007-6-8 10:39:22 | 显示全部楼层
回复 #1 宁静致远 的帖子
你下载这些规程看可能理解的更好:模拟指示秤检定规程JJG 13-1997http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=852
非自动指示称JJG14-97http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=478
JJG539-97数字指示秤检定规程http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=192
JJG 98-2006机械天平http://www.gfjl.org/thread-3469-1-2.html
hxszy 发表于 2007-6-8 13:48:13 | 显示全部楼层
衡器的误差是根据国家计量检定规程来制定的。
秤与天平的区别主要在检定分度数上。简单来说:电子秤与电子天平的传感器的结构是不一样的,电子天平要复杂的多了,这也造成了电子天平的精度要高于电子秤。电子秤的精度一般为1/3000,也就是说全称量范围是3000g ,精度可以达到1g;有些不规范的厂商,把全称量3000g ,精度显示调成0.1g;但证书上却不敢写0.1g,还是写1g,美其名曰“天平”,这样的产品稳定性是很差的。另外,电子秤造价较低,重量较轻,比较便宜,而天平重量要重,比较耐用。
zjgtlkj 发表于 2007-6-8 13:55:22 | 显示全部楼层
汽车衡的定义:称量以轴载为标准的机动车,吨位不少于10吨的电子秤,称为汽车衡,一般量程20T~150T,长度&~24米。宽度3米,和3.4米两种; 也叫地磅
平台秤:主要用于工业上,量程大于500KG,传感器的数量不少于4个的电子秤;
台秤:一般用商业场合,量程小于1000KG,传感器的数量只有一个的电子秤;
天平:主要用在实验中,用于微量计量分析的,分度值不小于10000的电子秤。;P
;P
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-6-8 14:50:17 | 显示全部楼层
多谢各位!
看来,我们买的一台叫
电子天平称        ALH-7.5(C)
说是检定分度=5g,实际分度值=0.5g,硬是被骗了!:L
[ 本帖最后由 宁静致远 于 2007-6-8 14:57 编辑 ]
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-6-8 15:47:15 | 显示全部楼层
回复 #3 树林 的帖子
多谢3楼!
把规程都下载下来了,还是有不明白:
规程上关于秤等级和准确度要求:
秤的等级
准确度等级        检定分度值        检定分度数度n=Max/e
                最小        最大
中III        0.1g≤e≤2g        100         10,000 [quote][/quote]
        5g≤e        500         10,000
普通 III I        5g≤e        100         1,000
秤量结果允许误差
"最大允许误差
mpe"        m以检定分度值e表示
        III        III I
中III        0≤m≤500        0≤m≤50
        500≤m≤2,000        50≤m≤200
普通 III I        2,000≤m≤10,000        200≤m≤1,000
针对上面的,想请教各位:
按上面的说法,对于 检定分值=5g,  实际分度值=0.5g  量程=7.5KG 的电子秤来讲:
1、因为上面无检定分度数,按III计, 那它的最小量程是50g吗(20e=10*5g=50g)?
2、它的可接受误差是,按0≤m≤500,e=5g,±0.5e=2.5g吗?不对啊,检定误差不是5g吗?怎么校准可接受误差比检定误差少啊?
3、另外,这里的检定分度数是指什么啊?传感器个数吗?        还有后面说的,承载器的支承点个数,是什么意思啊?
以上,是我理解有误吗?麻烦各位指点。不胜感激!
[ 本帖最后由 宁静致远 于 2007-6-8 15:48 编辑 ]
tongzone 发表于 2007-6-8 15:48:15 | 显示全部楼层
地磅
地磅有几个传感器,它是如何分布的?
tongzone 发表于 2007-6-8 15:52:28 | 显示全部楼层
咨询
碳黑秤有3只传感器,而称重仪表终端只显示一个值,是怎样处理数据的?
席龙 发表于 2007-6-8 18:39:16 | 显示全部楼层
原帖由 tongzone 于 2007-6-8 15:48 发表
地磅有几个传感器,它是如何分布的?
地秤传感器多少是根据秤体台面的大小分的。
具体数字4-10个不等,但一定是偶数!
zjgtlkj 发表于 2007-6-9 09:52:19 | 显示全部楼层
回复 #9 tongzone 的帖子
传感器(n)------接线盒-----仪表
sunlei 发表于 2007-6-10 01:14:23 | 显示全部楼层
回复 #7 宁静致远 的帖子
1:最小称量:20e=20*5g=100g
2:允许误差:0~500e(2500g)  ±2.5g   2500~7500(500e~MAX) ±5g
3检定分度数n=MAX/e=7500/5=1500  承载器的支承点个数<=4
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-6-11 15:12:55 | 显示全部楼层
回复 #12 sunlei 的帖子
太感谢12楼了!:victory:
只是承载器的支承点个数<=4,是从哪里看出来的啊?为什么检定分度值只写了5g,而允许误差:0~500e(2500g)  ±2.5g ?
sunlei 发表于 2007-6-11 22:56:50 | 显示全部楼层
1.因为一个传感器的结构都是通过支架的,没有直接把力加在传感器上的,所以是4
2.规程规定0~500e 最大允许误差是  ±0.5e=±0.5*5g=±2.5g
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-6-12 10:04:47 | 显示全部楼层
再次谢谢!:D
真让我学会了不少东西。
按照规程上的要求,使用中的校准和随后的检定误差为首次检定误差的2倍,所以结果是,0-500e,新仪器内校时,校准误差还是2.5g*2=5g了,是不是?呵呵!
sunlei 发表于 2007-6-12 22:54:26 | 显示全部楼层
我记得好象不是"使用中校准",是"使用中检验".是两倍的关系.
我还记得规程上是说:随后检定执行首次检定的误差.你查查,所以不应该按照两倍计算.
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-6-13 10:08:33 | 显示全部楼层
楼上的记性真好!
是我换概念的,我认为,使用中检验就是我们使用中的校准了。所以校准中的误差还是可以放宽2倍的 ,是不是?
随后检定,我们是不检定的,只做校准,是不是可以不管它了。:P
sunlei 发表于 2007-6-14 01:21:21 | 显示全部楼层
你这个问题把几个概念搞在一起了,时间太晚了,明天要出差,你先查查"校准"跟"检定"的区别,等我出差回来再探讨你的问题.
cxywy 发表于 2007-6-14 16:05:53 | 显示全部楼层
MAX=7.5kg,e=5g,则分度数n=7500g/5g=1500
从分度数判定为中准确度等级(III)秤,因此其Min=20e=100g
允差是分段计算的,第一段【0-500e】±0.5e;第二段(500e-2000e]±1.0e;第三段(2000e-MAX]±1.5e.检定分首检、随后检定和使用中检验。其执行的允差各不相同,细看前言。
你的秤执行以上的允差即可。支撑点个数你可以理解为传感器个数。
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-6-14 16:57:11 | 显示全部楼层
两位高人都说得很有道理。非常感谢!
检定和校准区别我也知道一二啦。
以上,我针对的都是企业内部校正。我认为,我们在内校时是属于使用中检验。
sunlei 发表于 2007-6-15 22:32:26 | 显示全部楼层
不管你是内校还是送到计量部门做校准,都不涉及到是否合格的概念(计量部门提供的校准证书也不判断是否合格),只要根据校准数据来决定是否满足你们的使用要求.
规程上的最大允许误差都是指检定工作,而检定工作分三种形式:首次、随后、使用中检验。你在没有得到授权的情况下,不涉及检定(包含三种方式),所以你只要根据数据使用就可以了。
maxma67 发表于 2007-6-17 09:53:50 | 显示全部楼层
原帖由 cxywy 于 2007-6-14 16:05 发表
允差是分段计算的,第一段【0-500e】±0.5e;第二段(500e-2000e]±1.0e;第三段(2000e-MAX]±1.5e.检定分首检、随后检定和使用 ...
科学、专业!
流连 发表于 2007-6-25 16:16:14 | 显示全部楼层
我国一般将30kg以下的叫案秤(电子案秤),50kg到10t的平台秤叫台秤(电子台秤),并且没有严格的区分。
磅称:是解放前根据英制的英镑而来的,现在已经没有这个名词
地磅一般是指汽车衡。
最近几年出现的电子天平秤,就是一种电子台、案秤,分度值小,分度数多,一般认为应该划为电子台、案秤。大部分都没有经过正规的国家形式评价(定型鉴定),是生产厂家搞的名堂。
磅--正确的叫法应该是秤(注意:不是称)
流连 发表于 2007-6-25 16:22:13 | 显示全部楼层
原帖由 tongzone 于 2007-6-8 15:52 发表
现在的电子秤,不管几个传感器,都是将输出信号全并联在一起送入仪表进行处理的。
ark 发表于 2007-7-22 23:23:26 | 显示全部楼层
秤和天平没有明确的区别!
     在国际上统称为衡器,一般把高精度的衡器称为天平,低精度的衡器称为秤.
     秤的型号:
     TGT----台秤,T--台面的拼音第一个字母,G--杠杆
   AGT----案秤
     ZGT----地中衡
  以上都是机械杠杆式衡器
  电子秤的型号就比较乱,一般的电子计价秤:ACS,电子台秤:TCS,电子汽车衡:SCS
      (托利多常用:RL3100,RL3600等.上海寺冈常用DS-671,DS681,SM-80等)
GMT+8, 2026-4-10 10:12
