[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准水银温度计
Lifuhong 发表于 2008-11-27 22:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用精密铂电阻数字温度计代替二等标准水银温度计你认可吗?精密铂电阻数字温度计达到二等标准水银温度计的指标。
张剑川 发表于 2008-11-27 22:08:50 | 显示全部楼层
认可,参考二等标准水银温度计 。
我爱计量 发表于 2008-12-2 14:18:31 | 显示全部楼层
同意,误差来源要少
安康 发表于 2008-12-2 22:07:23 | 显示全部楼层
当然可以,只是使用时要加高精度测量仪表或设备,使用起来没有直接使用液体温度计方便。
[ 本帖最后由 安康 于 2008-12-2 22:09 编辑 ]
xiaofeng6038 发表于 2008-12-11 17:11:22 | 显示全部楼层
可以是可以,但是精密的铂电阻外保护管基本也是石英管,不小心使用也容易损坏,打坏一支二等标准温度计200多,打坏一支铂电阻要上万,自己掂量掂量吧!
五七一二 发表于 2008-12-12 13:04:24 | 显示全部楼层
单纯的就这两种温度计来比较的话我认为铂电阻比水银温度计好。水银温度计有露出液柱要求,即在一定温度下水银温度计插入深度是固定的。这样只能确保这一点水平面温度的测量准确性,在温场不恒定的情况下无法测量垂直温差。铂电阻没有插入深度和方向的局限,可以随机调整,因此可以更真实的反应温差使用范围更广。当然作为标准检定装置对温场是有要求的,精度比二等标准水银温度计和铂电阻的高五倍,因此检定装置温场合格的情况下铂电阻的优势也就没有意义了。所以这优势只停留在理论上。
GMT+8, 2026-4-7 01:43
