[工程参量] 心轴校准方法探讨
飘八零 发表于 2008-11-27 22:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁玉红 李旭辉 杨威 杨琳 王广成
黑龙江省计量检定测试院
摘 要:1 问题来源作者从事几何量精密测试多年,发现虽然长度计量方面国家标准和规范比较多,但涉及到心轴的却是空白,而心轴是几何量测量中经常用到的计量器具,例如圆度仪、万工显、偏摆检查仪、方箱等仪器的检测,经常用到心轴,所以当务之急是探讨一套切实可行的校准方法,为几何量检测工作提供保障。[第一段]
心轴校准方法探讨.pdf
62.85 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
moreface 发表于 2014-8-22 09:44:53 | 显示全部楼层
素线直线度竟然不考虑??
心轴的素线直线度是主要计量特性。
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-22 20:14:13 | 显示全部楼层
  心轴的素线直线度是其主要计量特性之一,但素线直线度已包含在圆柱度之中,资料既然给出了心轴圆柱度允差和校准方法,可不必单独再进行校准。但我认为给出的圆柱度计算方法值得商榷。资料提供的方法是先对心轴五个截面检测圆度,各截面圆度误差用公式e=(dmax 一dmin)/2计算得e1,e2,e3,e4,e5,然后用公式e=(el+e2+e3+e4+e5)/5计算出圆柱度误差,计算的结果并不是圆柱度误差,而是圆度误差的平均值。
  另外,要说漏项,应对心轴圆柱工作面相对于两端中心孔公共轴心线的全跳动提出要求并给出校准方法。因为心轴大多数使用都是将被测件装上心轴,用仪器顶尖顶住心轴的中心孔对被测件实施检测,全跳动是影响测量结果极为重要的参数。
GMT+8, 2026-4-6 14:29
