计量器具降级问题
wspwsppsw 发表于 2007-6-7 17:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,不经过检定自行降级(只贴标示,改标志)是否可行:
2,降级后的计量器具再次检定时,是依据原精度检定还是依据降级后的精度检定?
    以上问题答案的依据是什么(最好是规程、法律、法规)
  知道的朋友可发往wspwsppsw@163.com不胜感激!!!!
07753321095 发表于 2007-6-29 22:56:30 | 显示全部楼层
如果是用于贸易结算的,降级使用也是法定检定机构根据检定规程来定的,在检定过程中如果经过修理你的计量器具仍无法达到检程规定的要求,就是会出具不合格计量证书,或降级使用合格证
duomeiti 发表于 2007-7-18 17:48:11 | 显示全部楼层
回复 #1 wspwsppsw 的帖子
不经过检定自行降级?怎样降级?
try008 发表于 2007-7-18 18:26:02 | 显示全部楼层
检定是法定的检验和认证,自行降级肯定不符合规定也不被确认,再说了也没必要进行降级使用.若要降级等下一次检定时提出,根据自行需要检定机构可以满足用户的要求的.
duomeiti + 2 认同观点
ndqu133997 发表于 2007-7-20 14:18:20 | 显示全部楼层
计量器具的降级分几种形式,一种是计量器具的整体性能下降,即其准确度达不到出厂时的技术指标;另一种是计量器具在某一个或某几个区间的计量性能下降,如准确度、稳定性或重复性无法达到原有的技术要求。器具是否合格或能否降级使用均需经法定计量检定机构检定后才能判断,要根据计量器具的性能来判断的,有些计量器具即使只在某一点计量性能失效,也是不能降级使用的,只能判断不合格,做报废处理。
duomeiti + 2 认同观点
计量单位 发表于 2007-7-20 14:39:27 | 显示全部楼层
计量器具的等级,并不是人为地定级
计量器具的等级,并不是人为地定级,他是依据<检定规程>检定结果而得出的结论.当然你若不依据<检定规程>且自行变更计量器具的等级.那就不在此讨论的范围了.:L
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 13:21
