[热电偶/热电阻/膨胀] 表面温度计示值修正值测量结果的不确定度评定
飘八零 发表于 2008-11-27 22:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
邹薇
江苏省无锡市计量测试中心
摘 要:根据JJG364—1994((表面温度计》检定规程提供的方法,用二等标准铂铑10-铂热电偶作为标准器,与被测表面温度计同置于温度计检定炉热板上,采用比较法,测定被测表面温度计的示值,计算得到示值修正值。[第一段]
表面温度计示值修正值测量结果的不确定度评定.pdf
121.97 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-7 00:09
