[坐标] 坐标测量机高手请进
xiaojiliang 发表于 2007-6-7 19:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,各位高手,坐标测量机符合阿贝原理吗?
qz4852703 发表于 2007-6-7 20:11:45 | 显示全部楼层
不符合,所以坐标机精度做不到很高。
zhx730621 发表于 2007-6-8 08:11:51 | 显示全部楼层
不能一概而论,对于大多数三坐标来说z轴是符合阿贝原则的,不同的三坐标是否符合应该按照阿贝原则进行分析。
duomeiti + 2 热心回复
pdmq 发表于 2007-6-8 19:39:44 | 显示全部楼层
严格意义上讲三坐标测量机很难做到符合阿贝原则
这也是三坐标测量机精度难有突破的原因。
 楼主| xiaojiliang 发表于 2007-6-10 14:39:42 | 显示全部楼层
我这次靠维修许可证就靠到这个题目了
hxy 发表于 2007-7-29 23:04:00 | 显示全部楼层
只要你建好基准坐标编好程序,让探针碰触方向垂直于探测面打点时就符合阿贝原则了。;P
[ 本帖最后由 hxy 于 2007-7-29 23:05 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2007-7-30 10:36:02 | 显示全部楼层
深圳壹兴佰公司的坐标机比较便宜,自动、手动都有。
xiaba 发表于 2007-7-30 11:58:11 | 显示全部楼层
回复 #8 深圳渔民 的帖子
深圳壹兴佰公司的坐标机的测头系统有自已开发的,使用情况如何呢?
zjauto 发表于 2007-7-30 12:52:34 | 显示全部楼层
阿贝原则
-----什么是阿贝原则?
duomeiti 发表于 2007-7-30 18:24:11 | 显示全部楼层
回复 #10 zjauto 的帖子
6 阿贝原则
6.1 概念:如果要使计量器具得出正确的测量结果,则必须将计量器具的标尺安装在被测件测量中心线的延长线上,这一原则就叫阿贝原则。违反阿贝原则所产生的误差叫阿贝误差。
6.2 千分尺、百分表的测杆和被测物处在一条直线上,故它们符合阿贝原则。游标卡尺的标准尺(标记面)与被测物不在一条直线上,而处于偏离位置,故不符合阿贝原则。当卡尺量爪越长,形成的夹角越大,产生误差也越大。
年轮 发表于 2007-8-3 22:15:52 | 显示全部楼层
回复 #5 zgrxyl 的帖子
我这里的最便宜QQ:26345569
zhan83 发表于 2007-8-7 16:51:51 | 显示全部楼层
我記得的“阿貝”好象不是這樣的。它好象是這樣說的:被測量物品和測量工具的坐標在同一直線上的原則。
duomeiti 发表于 2007-8-7 18:14:28 | 显示全部楼层
回复 #12 zhan83 的帖子
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-11-7 16:17 编辑 ]
zhan83 发表于 2007-8-9 20:34:24 | 显示全部楼层
回复 #13 duomeiti 的帖子
知道了,斑竹,我再請教一下。有一次我去面試測量工程師,那人問我,泰勒原則是什么?我答不出來,至今也不知。請教?謝謝!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-11-7 16:18 编辑 ]
深圳渔民 发表于 2007-8-10 09:36:15 | 显示全部楼层
泰勒原则是指遵守包容要求的单一要素的孔或轴的实际尺寸和形状误差综合形成的体外作用尺寸不允许超越最大实体尺寸。
duomeiti + 2 热心回复
lycheng 发表于 2007-8-15 14:50:19 | 显示全部楼层
不能一概而论
对于这个问题不能一概而论,如果测量项目与测点在一条直线上就符合。
zhongweiguoyong 发表于 2007-8-19 17:40:37 | 显示全部楼层
坐标测量机是一种非常复杂的检测设备,不能单纯的从是否符合阿贝原则去考虑其检验的精度,我们通常应从测量机的定位误差和重复定位误差,控制系统的可靠性,使用软件设计的相关数学模型,其工作时检测的不确定度的大小等方面看待,目前坐标测量机的最好精度应在0.7μm上,当然如果要想真的检到这样的精度,你的环境控制要达标,测量机的各部环境补偿单元必须都有,并保持有效。
另外,检验时零件程序的编制也非常重要,往往同样一个零件采用不同的零件程序,你会得到非常不同的结论和差异很大的重复性,可靠性,这些东西就要在日常的工作中慢慢的积累了。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-19 21:13 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
九江风云 发表于 2007-9-14 19:27:17 | 显示全部楼层
校准坐标测量机好麻烦,你们怎么校准?
缘随风飘 发表于 2008-1-8 12:23:36 | 显示全部楼层
原帖由 qz4852703 于 2007-6-7 20:11 发表
不符合,所以坐标机精度做不到很高。
三坐标机它也不符合阿贝原则,据目前现在只有深度尺符合这个原则,其它的都没有这个东西。
jiliang123 发表于 2008-1-12 14:21:39 | 显示全部楼层
回复:知道那里的三坐标比较便宜么?
西安爱德华的三坐标应该还行
我们公司用的就是爱德华的。
另外,三坐标测量机可以用程序测量,那样相对来说还是挺准的。
国际化 发表于 2008-1-13 21:41:22 | 显示全部楼层
那阿贝原则有什么用呢?
duomeiti 发表于 2008-1-14 18:39:27 | 显示全部楼层
回复 22# 的帖子
6 阿贝原则
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-11-7 16:16 编辑 ]
herringhsu 发表于 2008-3-29 17:07:07 | 显示全部楼层
运动轴与位置回馈轴(传感器轴)不同轴
1.感测轴须与移动轴在同一轴在线
2.若无法设计在同一轴在线时,则需能检测出移动平台的各项角度误差 (Pitch, Row, Yaw)
3.各角度误差所造成的阿倍误差须予以补偿
[ 本帖最后由 herringhsu 于 2008-3-29 17:10 编辑 ]
freshhand 发表于 2008-7-10 00:24:14 | 显示全部楼层
大多数三坐标来说z轴是符合阿贝原则的!
kitten 发表于 2008-7-23 23:18:42 | 显示全部楼层
三坐标机它也不符合阿贝原则的,
GMT+8, 2026-4-9 18:39
