[坐标] 坐标测量机高手请进
easyzy 发表于 2008-8-8 16:42:31 | 显示全部楼层
leitz的PMM是符合阿贝原则的,所以精度比较高
缘随风飘 发表于 2009-3-2 13:03:56 | 显示全部楼层
回复 1# xiaojiliang 的帖子
这样的问题还用问吗?还请什么高手请进,当然不符合了,到目前为至只有我们使用的深度尺基本符合阿贝原则。
xuchong 发表于 2009-3-5 14:54:03 | 显示全部楼层
三坐标测量机是不符合阿贝原则的。符合阿贝原则的量具大多量程短或使用繁琐。如千分尺、卧式测长机等。三坐标作为万能、高速的自动化测量设备。测量精度确实受到一定的限制。
stanleyhsu 发表于 2009-3-30 21:36:17 | 显示全部楼层
一般來說三座標的X跟Z軸都可以符合阿貝,但Y軸鮮少符合,因Y軸光學呎大多設計在花崗岩平台右邊。
如果某台CMM的Y軸光學呎設計在花崗岩平台正中間。待測工件也放到正中間,或許此機台有機會符合阿貝定理。
jayleechina 发表于 2009-4-24 10:56:30 | 显示全部楼层
30# stanleyhsu 这样的话X轴也是不符合阿贝原则的,是吧
liuguozhu 发表于 2009-4-24 16:41:27 | 显示全部楼层
.一般三坐标来说Y轴是挺难做到符合阿贝原则的.但是现在高精机器都在尽力减少 阿贝原则
对机器精度的影响.
cnydyq 发表于 2009-5-10 14:48:45 | 显示全部楼层
6 阿贝原则
6.1 概念:如果要使计量器具得出正确的测量结果,则必须将计量器具的标尺安装在被测件测量中心线的延长线上,这一原则就叫阿贝原则。违反阿贝原则所产生的误差叫阿贝误差。
6.2 千分尺、百分表的测杆和被 ...
duomeiti 发表于 2007-7-30 18:24
按这么说三坐标肯定不符合?
chiweihua 发表于 2009-5-16 19:12:40 | 显示全部楼层
支持三楼的说法,三坐标也有超高精度的呀,要不然航空上面的超高精度尺寸如何完成?
GMT+8, 2026-4-10 00:53
