[光纤光学] 光波长计的检定
liaoxiaohua 发表于 2008-11-28 10:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一块来讨论一下:在检定光波长计时,大家使用的标准是Multi-wavelength Meter(多波长计)还是wavelength Meter(波长计)?这两者有什么区别?Multi-wavelength Meter是否可对整个波段扫描?然后得到多个峰值而wavelength Meter是否对单一波长进行检定,理论上说是否wavelength Meter精确度会高于Multi-wavelength Meter?
navycui 发表于 2008-12-16 10:57:02 | 显示全部楼层
回复 1# liaoxiaohua 的帖子
多波长计就是可以测量多个波长的机器,精度是看本身机器的性能,跟名字没有关系。
一般校准使用气体盒来做
wuhanwsy 发表于 2008-12-16 20:48:29 | 显示全部楼层
多波长计,例如安捷伦的86120系列,exfo的wa-1100等,除了可以测试波长以外,还可测试光功率。
校准波长计的时候,需要使用到氦氖激光器的。
GMT+8, 2026-4-6 08:58
