[政策速递] B超侧向分辨力检定
愚草无心 发表于 2008-11-28 16:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在实际检定工作中,发现B超的侧向分辨力总不如纵向分辨力,而且探测深度越深,这种情况越是明显。
yixuejiliang 发表于 2008-11-28 20:35:42 | 显示全部楼层
轴向分辨力(纵向分辨力)指沿声束轴线方向,在B超图像显示中能够分辨的两个回波目标间的最小距离。该值越小,声像图上纵向界面的层理越清晰。对于连续超声波,可达到的理论分辨力等于半个波长。纵向分辨力又与超声发射脉冲的持续时间有关,脉冲持续时间越短,纵向分辨力越高。对整个系统而言,分辨力还和信号接收部分的增益有关。
侧向分辨力(横向分辨力)指在超声束的扫查平面内,垂直于声束轴线的方向上能够区分的两个回波目标的最小距离。要理解侧向分辨力的概念,首先要理解探头晶片尺寸、声束直径的概念。声束宽度与晶片直径和工作频率有关,声束直径<两点间距离,能显示两点;  声束直径>两点间距离,反射波形成,不能分辨。近场:声束直径=探头晶片直径,分辨力好;远场:声束扩散,声束直径随距离增加而增大。
同时,随着探测深度的加深,超声不断衰减,分辨力当然就会下降。
乔浩 + 2 热心回复
乔浩 发表于 2008-11-29 14:19:14 | 显示全部楼层
具体的可以查阅规程起草人牛教授的几篇文章或者向教授询问,牛教授现在是我们论坛声学计量的专家组员呢。
姜涛 发表于 2009-9-13 14:59:26 | 显示全部楼层
我是新手~~~刚接触这一块~~~一点都不懂啊~~~各位大大多讨论讨论~~~教小弟也学习学习啊~~~
杨淑兰 发表于 2013-5-11 09:59:13 | 显示全部楼层
多多看看,能懂多一点知识,对自己工作有益。
qzs 发表于 2013-11-29 16:36:37 | 显示全部楼层
我是新手~~~~~~一点都不懂啊
GMT+8, 2026-4-11 12:06
