[质量] 求助天平问题
andy.dai 发表于 2007-6-8 09:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台AB54的天平,0.1mg的.测量时不稳定.
比如说,我开始测量,先清零,放入一个20mg的砝码.此时读数很准.
当我将砝码拿去的时候,天平却不能归零.一般都有0.2-0.6mg的误差.再次测量时不是很稳定误差也在0.2-0.6mg之间.
请问专家,这是什么问题?
lymex 发表于 2007-6-8 10:28:24 | 显示全部楼层
有可能原因是:
----预热时间不够,看看说明,一般需要30分钟
----防风不良
----地基不稳
----放上、取下样品时对称盘压力过大
 楼主| andy.dai 发表于 2007-6-8 11:35:51 | 显示全部楼层
预热是绝对够的,也有防风.不在通风口.也没有震东,我怀疑是不是天平坏了.
tongzone 发表于 2007-6-8 12:03:36 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2007-6-8 13:45:44 | 显示全部楼层
还有一个可能是杂物。有一根纤维就会产生类似的情况,把称盘拿下来清理一下看看。
zjgtlkj 发表于 2007-6-8 13:57:59 | 显示全部楼层
补充一点:
以上几种说法都有可能,可以一一试验,实在不行,重新校正一次,就OK
zhw清风细雨 发表于 2012-4-12 18:50:03 | 显示全部楼层
是不是国产的,看看有没有风?多预热。有些国产天平就是这毛病,建议根换
四叶草 发表于 2012-4-14 12:35:25 | 显示全部楼层
0.1mg的天平精度还算可以,在使用的时候首先要调水平,一般高精度天平都有水平气泡,再就是预热,另外的话对于风、震动等不容易被人感知的因素,它能感知,所以在使用时还是确认环境,在2到 3个字的跳动量是允许的,不能有此判定仪器异常。
GMT+8, 2026-4-7 10:45
