[螺纹/齿轮] 螺纹中径测量
changjing 发表于 2007-6-20 12:56:44 | 显示全部楼层
回复 #25 winfeng2008 的帖子
螺纹千分尺测螺纹产品用的。用来测螺纹塞规不太可靠,
 楼主| winfeng2008 发表于 2007-6-22 16:52:20 | 显示全部楼层
回复 #23 xiaba 的帖子
牙规是我们的俗称,
指的是螺纹塞规。
duomeiti + 2 热心回复
xjl_89365 发表于 2007-6-26 23:18:16 | 显示全部楼层
:) 用三针
风雷鸟 发表于 2007-6-28 15:17:58 | 显示全部楼层
我们都不会搞,只好送外校了,校正费比买一个还贵!所以听说有些公司每年都直接换新的,也不校正了,不知到这种做法行不行?
眩儿 发表于 2007-6-28 21:16:46 | 显示全部楼层
回#30
你们的做法当然不对.新购的未必就是合格的!
xiaba 发表于 2007-7-6 16:08:29 | 显示全部楼层
回复 #30 风雷鸟 的帖子
如果是小公司,也不给什么大企业做配套,这种方法未尝不可!
但从计量管理和生产过程保证来说,进厂检验、周期校准都是必须的!
changjing 发表于 2007-7-10 17:43:28 | 显示全部楼层
原帖由 风雷鸟 于 2007-6-28 15:17 发表
不可靠,很不可靠的做法。
因为1.新规不一定合格。我们目前采购量规的一次合格率大多在70%左右。
      2.量规的磨损不是按照时间来的,主要与使用频次和测量方法有关。我们的量规寿命从7天到5年的都有。我们大批量生产用的量规每1~2天就会检测,如果每天都是量产使用,量规的寿命决超不过一个月,你一年换一次新规管什么用啊,大批的产品可能已经不合格了!
     3.靠外校量规,对于质量保证来说,不是好办法,暂时为之尚可,参见2。
duomeiti + 2 热心回复
sdyebaihe 发表于 2007-7-18 16:47:38 | 显示全部楼层
我一直想请教圆锥螺纹塞规的校准或检定问题。
如何在本企业中进行自校?我们有万能工具显微镜。基面距离可直接测量,基面中径可以通过间接测量计算得出,但是我们手头没有任何标准对检测结果进行判定(GB/T7306-2000及GB/T12716-2002只对基面距离有偏差要求)。对于外校,我们很想知道哪儿能做,检测费用如何?请不要答复用校对环规,因为如果用了校对环规,它的检测校准又是一个新的测量问题,而检塞规总比检环规容易吧!
或者根据国家标准,对于圆锥螺纹塞规就是只控制它的基准距离即可?
真可乐 发表于 2007-7-22 10:30:47 | 显示全部楼层
回复 #34 sdyebaihe 的帖子
你可以去购买成都量具研究所刘远模主编的常用螺纹量规使用尺寸手册。对于NPT规是采用基准规---校对规---工作规来检验的。而R规(用螺纹密封的管螺纹量规),螺纹校对塞规和工作塞规要对各参数进行直接检测。螺纹工作环规是用校对塞规来检测的。螺纹塞规的单一中径可以用万能工具显微镜采用轴切法来检测。就是眼神要疲劳点。也可以结合万能测长仪采用双两针法来检测。不过要先在万工显上先将L值(截面距离基面的距离)的位置定好。然后在测长仪用双针结合公式可以得出结果。只能在此这样写一下。锥螺纹塞规测量的要素比较多,要写写有很多。;P
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 02:56
