[螺纹/齿轮] 指出changjing 大哥的错误
winfeng2008 发表于 2007-6-8 14:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看了常大哥提供的数据非常感谢,
同时提出一点错误的地方,
规格        大径                中径             中径磨损限    小径      半角       螺距
M2.0  T  2.006±0.009   1.746±0.0045    ≥1.7335  ≤1.567  30°±31′    0.40±0.004
   6H  Z  1.1945±0.009  1.8345±0.0045  ≥1.825   ≤1.567  30°±31′    0.40±0.004
M2.0 止 大径 应为1.9147±0.009
以下是演算公式: 请常大哥 看一下是否正确
公式: 大径= D2+EI+TD2+Tpl/2+2F1 ±Tpl
其中:D2 = D-2*3/8H
              =2-0.75*0.866*0.4
              =2-0.2598
              =1.7402
         TD2=0.09
         Tpl=0.009
          F1=0.04
          EI=0
代入结果=1.9147±0.009
[ 本帖最后由 winfeng2008 于 2007-6-8 14:15 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
changjing + 3 细心认真
changjing 发表于 2007-6-8 18:51:30 | 显示全部楼层
谢谢你这么细心的看我的帖子,我正在外地出差,要15号才能回单位,等我回单位后再来看数据情况,先在这里表示一下感谢!
1.1945肯定是错的,应该有笔误,因为大径不可能比中径小。
[ 本帖最后由 changjing 于 2007-6-8 18:57 编辑 ]
 楼主| winfeng2008 发表于 2007-6-9 15:56:25 | 显示全部楼层
对, 我认为肯定是笔误了, 我想你的数据应该是1.9145
:P
GMT+8, 2026-4-10 01:08
