[压力/真空] 测试台上压力表要不要检定?就是压力表不大好拆。
tsf 发表于 2008-11-29 10:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量单位 发表于 2008-11-30 09:00:27 | 显示全部楼层
原帖由 tsf 于 2008-11-29 10:47 发表
    在你未经确认压力表是否符合要求也就是说是否合格的情况下,其测试的数据就无法得到可信的保障。
风吹石 发表于 2008-11-30 10:19:38 | 显示全部楼层
如果该压力表的数值是测试所要的,就必须要检;
如果它只是指示一下测试台中存在着压力,那就可以作C类管理,一次性检定后,如果不坏就照用。
zhaoyan 发表于 2008-11-30 22:14:35 | 显示全部楼层
三楼说的对.
舒凌 发表于 2008-11-30 22:27:55 | 显示全部楼层
测试台上的压力表仅是指示一下压力的话,可以作为C类管理,想办法拆下来检一下,就不需要再进入周检了。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-1 10:17:23 | 显示全部楼层
凡是试验规范规定,应保证一定的压力下才能进行试验的测试台上压力表,都要进行周期检定和按计量确认间隔进行计量确认,无论压力表好不好拆,例如产品装配后进行泄露试验用的压力表。当压力表显示的数值无关紧要,仅仅表示是否有压力存在或流体通过的压力表可列入C类管理,执行一次性检定或随试验台大修期检定,例如显示试验台是否有润滑油存在,以便保证试验中试验台能正常工作的压力表。
往事随风 发表于 2008-12-1 10:46:10 | 显示全部楼层
原帖由 风吹石 于 2008-11-30 10:19 发表
我们集团公司有个子公司就是这样做的,买回来后费点儿事先做个一次性检定,以后每年到期的时候,看看表体能正常指示压力就贴个准用证照常使用。
GMT+8, 2026-4-10 04:53
