[热电偶/热电阻/膨胀] 关于测温电桥修正值
dmfjx 发表于 2008-11-29 11:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在用二等标准铂电阻温度计检定工业B级铂电阻时遇到一个问题,麻烦高人给解释一下:
在填写检定记录时有一项是电桥修正值,应该该填写电桥检定证书中的那个值?例如二等标准铂电阻读数为25.5849,25.5854,25.5876,25.5881,平均值为25.5865,电桥修正值应该是多少?B级铂电阻读数为19.9128,19.9124,20.0745,20.0751,平均值为19.9939,电桥修正值应该是多少?
huxh 发表于 2009-6-22 15:35:33 | 显示全部楼层
根据电桥证书上的数据来修正,比如说平均值为25.5865时,它的修正值应该是每个刻度盘的修正值加起来,即证书上20、5、0.5、0.08、0.006、0.0005Ω点的修正值相加即可。
辽宁大连BOCON 发表于 2014-9-24 10:25:46 | 显示全部楼层
根据电桥证书上的数据来修正,比如说平均值为25.5865时,它的修正值应该是每个刻度盘的修正值加起来,即证 ...
电桥修正值,应该是你的恒温槽与标准温度的偏差吧?
然后再将这个偏差温度与B级铂电阻的阻值进行换算
huxh 发表于 2015-11-25 14:28:54 | 显示全部楼层
认同2楼的回答,谢谢!
前所未有 发表于 2016-1-18 10:54:31 | 显示全部楼层
修正值和误差是相反的是吧
huxh 发表于 2016-4-26 16:11:21 | 显示全部楼层
修正值和误差是相反的是吧
是的,修正值和误差互为相反数
GMT+8, 2026-4-6 08:15
