修正因子管理程序
三板斧 发表于 2007-6-8 17:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照JJF1069-2007《法定计量检定机构规范》6.4.11的要求,程序文件需要编制《修正因子管理程序》。以前编制的程序没有,将如何编写?请指教!
tongjinyun 发表于 2007-7-8 20:52:12 | 显示全部楼层
      修正因子的理解:是指计量标准装置的检定结果中(或者标准器)所给定数值的修正值在检定过程中的使用,例如:二等标准水银温度计的检定证书中有修正值,在检定普通温度计后,最后在数据处理中,每次使用到这个修正值,而二等标准水银温度计在每次检定后的修正值是不同的,在每次检定后,再用以检定普通温度计,这个修正值要用新的。这个修正值就是装置的修正因子。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-9 16:09 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
scshwy 发表于 2007-7-9 15:39:18 | 显示全部楼层
      JJF1069-2007
      6.4.11 "当检定和校准产生了一组修正因子时,机构应有程序确保其所有备份(例如计算机软件中的备份)得到正确更新".
      在1069-2007的实施指南的理解要点:"第6.4.11条款是对测量设备的修正因子的管理要求.如果测量设备经过检定或者校准给出修正因子,机构应制定程序,确保有关数据得到及时修正".
      1069-2007实施指南第137页有这么一句话:"以上程序可以单独制定,也可以根据过程的相互联系合并制定."
      我们所是这样做的:将该程序和量值溯源管理程序合在一起写的.主要是说测量设备在经过溯源(标准原文是经检定和校准)后如果产生了修正因子,应及时更新所有的备份.
      就那么一两句话.至于原文就不弄上来了.
      我个人认为:
      1、在某个相关程序里提到要更新修正因子(明确由哪个部门做,什么时候做);
      2、有程序对该更新行为进行监督,确保确实是更新了。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-9 16:08 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
lixianbo8257 发表于 2008-6-24 10:33:42 | 显示全部楼层
回复
修正因子管理程序可以与其它程序文件合并,当然也可单独制定。
易拉罐子 发表于 2008-6-24 12:53:10 | 显示全部楼层
呵呵,这要看考评员的了,有的认为可以合并,有的却认为需要单独编写程序文件,这主要是因为JJF1069-2007中就未写清楚,容易让人产生误解。因为根据JJF1001计量名词术语中关于修正因子的术语解释,并不是指修正值,是指修正系数,唉头痛啊。。。
黑房 发表于 2008-6-25 15:24:44 | 显示全部楼层
那是应该是单独写呀还是合并写,单独写应该怎么写?好难呀
zhatv 发表于 2009-7-2 16:22:07 | 显示全部楼层
重点是如何怎么写
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-2 17:25:58 | 显示全部楼层
3楼提供的这三条就是依据,非常重要:
①JJF1069-2007的6.4.11规定 "当检定和校准产生了一组修正因子时,机构应有程序确保其所有备份(例如计算机软件中的备份)得到正确更新".
      这是标准的要求,为了满足标准的要求,首先就必须有程序。这个程序的目的是确保修正因子的所有备份(例如计算机软件中的备份)得到及时的正确更新,既不能更新错误,也不能丢三落四,包括计算机软件数据的修改。那么为了达到这个目的,程序文件就必须回答5W1H:谁来做、做什么、何时做、怎么做、流程是什么、做到什么程度、如何控制不会更新错误和更新遗漏,等等。只要回答了这些问题,程序文件就算编好了。
②在1069-2007的实施指南的理解要点:"第6.4.11条款是对测量设备的修正因子的管理要求。如果测量设备经过检定或者校准给出修正因子,机构应制定程序,确保有关数据得到及时修正"。
      这是实施指南对1069的第6.4.11条要求的具体解释,换了一种说法,意思没有变化。
③1069-2007实施指南第137页有这么一句话:"以上程序可以单独制定,也可以根据过程的相互联系合并制定"。
      这一条回答了以上量友提出的问题和担心的问题,即应该制定单独的的程序,还是与其它程序合并制定的问题。显然,只要达到了目的,程序的形式不限,既可以独立制定,也可以与其它程序合并制定。
gzhf 发表于 2009-7-6 14:14:53 | 显示全部楼层
  我认为理解的时候不要过于教条和形式化了。
  对修正因子的管理要求为:"当检定和校准产生了一组修正因子时,机构应有程序确保其所有备份(例如计算机软件中的备份)得到正确更新"
  修正因子的形式有:1、只存在于书面的修正因子,2、同时存在于设备上的修正因子。
  对第一种情况应该很容易理解:即一般情况下是证书上的修正因子或修正值。“其所有备份”即证书复印件,因此只要管好证书复印件即可。在《量值溯源管理程序》中应该已经有了相应的规定吧。
  第二种情况是什么呢?有些仪器是带有系数设定的,即软件修正系数,不同仪器的名称可能不同,如测振仪可能叫归一化系数,测力二次仪表可能叫k值,等等,要根据证书给的值进行调整(即计算机软件中的备份)。估计很多单位在这方面没有规定。该规定建议同样写在《量值溯源管理程序》中,如果要想做得严密,可以采用填表确认的方式进行管理。
随风飘扬 发表于 2009-7-12 09:49:13 | 显示全部楼层
8#规矩湾锦苑理解的很到位,我非常赞同,有机会多向你学习!
hulichang 发表于 2010-4-16 13:21:20 | 显示全部楼层
这方面要多学习一下子,谢了
maoxingwei 发表于 2010-4-16 15:15:47 | 显示全部楼层
我们实验室就是单独制定了一个程序,但是相对于其他程序,就显的要简单很多
GMT+8, 2026-4-10 03:01
