[光谱/光度] RD-1型熔点测试仪使用操作规程
ycjlzxj 发表于 2007-6-8 19:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        目的:建立RD-1型熔点测试仪的使用操作规程,使检验人员正确操作。
2、        适用范围:适用于质检中心RD-1型熔点测试仪的使用和维护。
3、责任者:操作人员对本规程实施负责。
4、        规程:
4.1开机:将仪器的电源开关置于Ⅰ位置,电源指示灯亮,仪器启动;预热约30分钟,即可正常使用。
4.2温度预置:
4.2.1仪器首次开机后,系统处于初始状态,控制温度系统自动预置为125.0℃,温度数码管显示窗显示数值为杯内传温液的实际温度。
4.2.2如果需要改变预置温度数值,按一下△或▽键时,数码管由原来显示实际温度数值,变为显示预置温度数值。随即再次按一下△或▽键时,预置温度数值增加或减少1℃;连续按△或▽键时,则预置温度数值连续增加或减少1℃。
4.2.3温度预置完毕后约5秒钟,数码管自动恢复显示实际温度数值。
4.2.4仪器的温度预置数值即被测样品的熔点数值,仪器再次开启后,经过一定时间,温度自动控制在比预置数值低10℃的位置上;启动仪器开始测试以后,仪器即以预置的升温速率等速控制温度上升。
4.3温度控制:
4.3.1仪器开机后,系统处于初始状态,自动控温系统自动预置为125.0℃或上次预置与存储的温度数值,温度数码管显示窗显示温度数值为传温液杯内传温液体的实际温度。
4.3.2 按一下控温键,控温指示灯亮,仪器内部自动控制温度系统打开,仪器开始加热及自动控制温度,经过一定时间以后,温度稳定在比预置数值低10℃的位置上;仪器内部的蜂鸣器短响报警,提示此时传温液体已到达预置温度,可以开始测试。
4.4 速率预置:
4.4.1仪器首次开机后,系统处于初始状态,控制温度系统自动预置升温速率为1.5℃/分,速率指示灯亮。
4.4.2 如需改变预置升温速率数值,则可按一下速率键,速率预置变为1.0℃/分,速率(1.0)指示灯亮;再按一下速率键,速率预置变为0.5℃/分,速率(0.5)指示灯亮;再按一下速率键,速率预置变为3.0℃/分,速率(3.0)指示灯亮;此键为循环选择功能键。
4.4.3 仪器具有预置速率自动存储功能,如果改变了预置速率数值,则该数值被自动存储在仪器内;下次开机或复位后,仪器的预置速率系统自动预置为上次预置及存储的数值。
4.5 测试
4.5.1 将装有样品的毛细管插在毛细管支架上,放入传温液体内并利用支架上的磁铁吸牢。
4.5.2 样品装入毛细管中的量约3mm高,毛细管两端应用酒精灯封口,样品应放置在尽量接近温度传感器的陶瓷部分的中间位置。
4.5.3 样品放好后,按一下启动键,启动指示灯亮,仪器处于测试状态;仪器内部自动控制温度系统,开始以预置的升温速率等速控制传温液体的温度上升。此时可通过传温液杯前放置的放大镜详细观察样品的熔化过程。
4.6记录
4.6.1 当样品熔化时可利用初熔键和终熔键记录初熔点和终熔点的数值,在测试状态下,每按一下初熔(或终熔)键,即可自动记录下当前温度为初熔(或终熔)点;测试完毕回到控温或复位状态时,可用初熔(或终熔)键读出刚记录下的初熔(或终熔)点的数值。
4.6.2熔点测出后,按一下启动键,启动指示灯灭,系统回到自动控制温度状态,传温液体经过一定时间以后,温度稳定在比预置数值低10℃位置;即可开始进行下次测试。
4.7 关机
将仪器的电源开关置于O位置,电源指示灯灭,仪器关闭。
4.8注意事项:
4.8.1没加传温液时切不可通电开机,按装时必须拨下电源插头,按装时应尽量保持炉丝与铂电阻的原始位置,因为装箱前已调好。
4.8.2仪器的加热丝裸露于传温液中与220V电源直接相连,切勿在没有拨下电源插头时用金属导体接触电热丝,以防触电。
4.8.3本仪器绝对不允许使用水作为传温液,只允许使用低黏度硅油作为传温液,否则会烧毁仪器!!!
4.8.4仪器使用时,严防金属物体掉入传温液,以免短路炉丝造成控温元件损坏!!!
4.8.5本仪器不能使用标准水银温度计来校准,因为标准水银温度计是全部浸入式的,而要本仪器的结构不可能使其全部浸入,因此标准水银温度计的读数不准确,所以本仪器只能使用溶点标准品或专用的铂电阻温度计来校准!
4.8.6为了延长加热丝的寿命,应使其四周不与杯子四壁接触。
4.8.7杯子底部的石棉布主要用于隔热,特别注意不要把导热油滴在上面,一旦滴上了大量的导热油,应立即更换,保证正常使用,千万不能直接把杯子放在铝座上使用,那样会使仪器过热,造成不可恢复的损坏,石棉布可向厂家购买,万不得已时可用隔热性能好的材料剪成隔热垫暂代用。
4.8.8导热油的添加量约150~160ml,太多了温度升高时会由于液体膨胀溢出,也影响控温。
4.8.9测量有升华的样品毛细管两端必须都封口。
4.8.10作为传温液的硅油,长期在高温下使用会发生聚合现象,其黏度会增加,变得很黏。此时会发生搅拌子不能正常运转,出现蹦跳现象。温度控制不好,温度波动大上下起伏不稳定。出现这些现象时,首先应立即更换传温液。否则会烧毁加热丝,严重时会烧毁仪器!!!
4.9 及时做好仪器使用登记记录。
jinyuewang 发表于 2007-7-4 08:43:03 | 显示全部楼层
写得很好,谢谢上传.很专业.
GMT+8, 2026-4-6 19:13
