[光谱/光度] 天津拓普TJ270-30色散型红外说明书及操作程序
ycjlzxj 发表于 2007-6-8 19:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津拓普TJ270-30色散型红外操作程序
1、        目的:建立TJ270-30A型红外分光光度计的使用操作规程,使检验人员正确操作。
2、        适用范围:适用于质检中心TJ270-30A型红外分光光度计的使用和维护。
3、责任者:操作人员对本规程实施负责。
4、        规程:
4.1开机:
4.1.1开机样品室内不得放置任何物件。
4.1.2先开红外主机开关,再开计算机主机开关、显示器开关,最后打开打印机开关,电脑屏幕出现123456时,按光标选择5,按回车键,按ir,按回车键进入红外测试系统。
4.2仪器自动复位至4000cm-1。并自动设定在常用工作参数状态,等30分钟,待仪器稳定后进行测量工作。
4.3通过F4键输入样品名称。
4.4通过F3键设定工作参数。屏幕显示的参数一般为通常的工作参数,如不合适,应作修改。
4.5按F2键,自动校准0%及100%(在确认样品室未放任何物体的情况下)
4.6按药典操作规范制作样品
4.7放置样品
4.7.1取下样品室防尘罩,
4.7.2参比光束中(后侧)放置参比物(空白KBr片)。
4.7.3样品光束中(前侧)放置经适当处理的样品。
4.8按F1键,仪器开始扫描,此时存储在内存中的旧的光谱数据消除,为扫描过程中新采集的光谱数据代替。
4.9根据参数设置情况,既可在显示光谱的同时,同步绘图,亦可只显示而不绘图。扫描至设定区间的下限波数时,仪器自动停止扫描。
4.10打印图谱:
4.10.1观察屏幕上显示的光谱是否满意。
4.10.2按F6键根据屏幕提示选择颜色深浅直接按1、2或3,将测得的光谱数据绘制在记录纸上。
4.11存盘
4.11.1按F4,输入16后回车,输入一个样品名称回车。
4.11.2按F4输入11后按回车键,输入一个文件名后再回车。
4.11.3按F10退出。
4.12复位:按F7键单色器重新定位于4000cm-1波数复位。
4.11打开防尘罩,取出样品室内靠近操作者的空白片,装入样品片,盖上防尘罩。
4.12按F1键,仪器开始扫描。
4.13扫描结束,按F6键,按1键,打印红外图谱。
4.14按F7键,波数复位,清屏。
4.15取出空白片与样品片。
4.16关机:先关计算机主机开关,后关显示器开关,再关红外分光光度计的主机开关。
5、        注意事项:
5.1应为仪器提供一个良好的工作环境,温度:25±5℃,湿度:≤65%。即使长期不用,也应控制在此范围内。
5.2在工作期间,不可中途断电。
5.3定期对仪器的性能指标进行检测,发现问题立即与制造厂方联系解决。
5.4本仪器在出厂之前已经调整到最佳状态,用户不可擅自加以调节,更不可拆卸其中的零件。尤其光学镜面为真空镀铝,极易碰伤,不可随意擦试。
5.5测试结束后,首先要把样品取出,盖好样品室罩,关断电源,最好拨下插头。
5.6及时做好仪器使用登记记录。
天津拓普TJ270-30色散型红外说明书.pdf
694.2 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -1
bloom522 发表于 2007-6-23 09:12:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正要找这个东西呢:victory:
GMT+8, 2026-4-6 17:29
