[通用量具] 有关半径样板的问题
jimjim 发表于 2008-11-29 22:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在全国都有那些半径样板的生产厂家?
大家现在都怎么检半径样板?弓高弦长?影像测量?还是什么其他的方式?谢谢
jiwawa 发表于 2008-11-30 10:05:02 | 显示全部楼层
上海新誉,Mitutoyo,其他想不起来了。用万工显的标准圆弧比对。
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 21:19:59 | 显示全部楼层
一般是用轮廓仪 万能工具显微镜来测量。
至于牌子可上网查一下。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-12 22:56:44 | 显示全部楼层
检定方法见JJG58-1996《半径样板检定规程V.R.of Radius Gauge》
江西hzg 发表于 2008-12-14 20:29:23 | 显示全部楼层
一般用带计算机数据处理得仪器检定,按4点以上数学解析法求园弧得到半径及圆度
coolly 发表于 2008-12-15 16:01:57 | 显示全部楼层
我使用万工显的圆弧刻线板检定,通过不同倍数的物镜可检测。
小刚 发表于 2008-12-31 22:24:33 | 显示全部楼层
1,R0.1--100毫米用万能工具显微镜R镜头来测量。
2,大于100毫米的R要用万能工具显微镜测量弓高和弦长,然后通过计算完成R尺寸。注意弦长一定有取到最长,不然误差很大。
3,用19JC直接测量。
小刚 发表于 2009-4-26 17:29:22 | 显示全部楼层
4,通过计算,可以在平板在测量R尺寸
laiyuesheng 发表于 2009-4-27 19:21:34 | 显示全部楼层
数显万能工具显微镜可以检测  根据X,Y 的坐标可以得出它的尺寸及圆度
zjauto 发表于 2009-4-28 09:58:46 | 显示全部楼层
是否有判定的标准?每种规格的半径规的R弧误差允许是多少?
我们购买了R20-300mm的半径规
GMT+8, 2026-4-9 18:40
