[扭矩] 指针不回零是怎么回事?
吉利阿友 发表于 2008-11-30 19:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  碰到一个怪情况:小日本的DB50N的一把带表扭矩扳子,校准时指针不回零,有近15个分度间距间隔.折开后也没发现有什么部件异常.真是怪了!!!
OUYANGGANG 发表于 2008-11-30 20:57:05 | 显示全部楼层
扳子是不是油污太重,在指针归零时受到阻尼。
dongfang94 发表于 2008-11-30 21:25:13 | 显示全部楼层
是日本东日或者上海东仁的吧,你用起针器起下表针,重新调整零点,重新校准试试,行不行的通?
 楼主| 吉利阿友 发表于 2008-12-1 11:47:24 | 显示全部楼层
可以肯定不是楼上二位热心量友指出的原因.
计量单位 发表于 2008-12-1 12:28:17 | 显示全部楼层
回复 4# 吉利阿友 的帖子
机械式用手调试归零,数显式要按操作系统归零。
风吹石 发表于 2008-12-1 17:06:01 | 显示全部楼层
就是单向使用时过载了,造成指针的移位,只能重调指针。也可能是表盘碰到了指针。如果不是,只能阿友高手自己琢磨啦。
 楼主| 吉利阿友 发表于 2009-12-6 13:59:39 | 显示全部楼层
回复 6# 风吹石
    风兄,问题查明了。
    像这种情况的扭矩扳子,在排除表针不稳定后,多半原因是超载使用,造成内部机构变形(主要是扇形轮与其它配合的杠杆干涉)所致。
tom.cheng 发表于 2009-12-7 12:42:05 | 显示全部楼层
确定这个扳手有没有受到撞击或过载,还是联系销售商解决一下。
daxtz 发表于 2009-12-7 14:19:25 | 显示全部楼层
你讲的这种情况,可能初始状态时有卡滞,如果机芯等传动部分没有问题重新安装后,再试。
GMT+8, 2026-4-10 01:07
