[热电偶/热电阻/膨胀] 在热电偶检定中,大气压及水质对冰点有多大影响?
张艳 发表于 2008-12-1 09:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热电偶检定过程中,参考端恒温器的温度要求是0±0.1)℃,大气压及做冰点用的介质,对这个温度有影响吗?具体是怎样的影响?请各位量友再发表一些见解或提供一些资料。
 楼主| 张艳 发表于 2009-4-6 10:59:52 | 显示全部楼层
在沈正宇主编的《温度测量不确定度评定》一本中说,使用冰水混合物零位时,应注意使用的场合与要求。如配热电偶用作冷端的冰点,则要求不高,一般自来水制备的冰水混合物,在温度平衡后0度点偏差为百分之几摄氏度,已能满足热电偶冷端零位的需要。但作为精密级工作用玻璃温度计、二等标准水银温度计等的零位测量,则远不能满足。水中的杂质可使零度偏低达约0.03度。如遇干旱天气、咸潮等影响还将更大。需用标准器实测、按比较法检定零位。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-4-11 17:53:27 | 显示全部楼层
大气压对准确度影响没听说过,介质最好使用蒸馏水
张剑川 + 2 认同观点
hdzz 发表于 2009-4-14 15:46:46 | 显示全部楼层
没听过大气压对其有影响,
GMT+8, 2026-4-6 19:48
