[电压] UJ33电位差计
张军 发表于 2007-6-10 20:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
UJ33电位差计的使用方法?
谁有使用说明书或简述的操作法?
jlsts 发表于 2007-6-11 00:26:05 | 显示全部楼层
好象很简单了,一看就能明白怎么操作。
caojianshi 发表于 2008-6-25 10:38:53 | 显示全部楼层
UJ33电位差计的上盖掀开就能看到使用方法啊!
program622 发表于 2008-6-28 22:15:38 | 显示全部楼层
产品名称: 直流电位差计
型  号: UJ33系列
价  格: 1320
品  牌:
产品介绍: 主要指标: 倍率 测量范围 最小分度值 误差绝对值 热电势 检流计灵敏度
×10 0~2.111V 100uV ≤0.05℅UX+50uV ≤2uV ≤格/100uV
×5 0~1.055V 50uV ≤0.05℅UX+50uV ≤2uV ≤格/50uV
×1 0~211.1mV 10uV ≤0.05℅UX+5uV ≤1uV ≤格/10uV
×0.1 0~21.11mV 1uV ≤0.05℅UX+0.5uV ≤2uV ≤格/3uV
注:校对“标准确确时”,工作电流相对变化0.05℅时,检流计指针偏转大于1格。
2、仪器使用条件:
保证准确温度范围:15℃~25℃
使用温度范围:5℃~35℃
相对湿度:≤80℅
3、外壳对线路绝缘电阻RJ>100MΩ
4、仪器工作流3mA、5.5mA,标称工作电压3V,可用范围2.76~2.36V,有5节或6节1.5V1号干电池串并供电。
5、仪器能耐受50赫正弦波500V电压历时1分钟的耐压试验。
6、外行尺寸:310×240×160mm
7、重量:<5Ka
三、原理
本电位差计根据补偿法原理制成。
调节RP阻值、当工作电流I在RN上产生电压降等于标准电池电势值EN时,如开关K打入左边,检流计便指零,此时工作电流便准确地等于3mV或5.5mV。上述步骤称为对“标准”。
测量时,调节已知电阻Rp其工作电流3mA或5mA产生的电压降等于被测值UX时UX=IR,如开关K打入右边,检流计指零。从而可由已知的R阻值大小来反映UX数值
详细原理线路图2。
四、使用说明书
    1、测量未知电压Ux:
打开后盖,按极性装入1.5V1号干电5节或6节及9V6F22叠层电池2节或4节,倍率开关从“断”旋到所需倍率,此时上述电源接通,2分钟后5分钟调节“调零”旋钮,使检流计指针指示值为零。被测电压(势)按极性接入“未知”端钮,“测量-输出”开关放于“测量”位置,扳键开关扳向“标准”,调节“粗”“微”旋钮、直到检流计指零。
扳键扳向“未知”调节Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ测量盘,使检流计指零,被测电压(势)为测量盘读数与倍率乘积。
测量过程中,随着电池消耗,工作电流变化,所以连续使用时经常核对“标准”,使测量精确。
2、作讯号输出:
按上述步骤,在对好“标准”后,将“测量-输出”开关旋到“输出”位置(即检流计短路)。选择“倍率”及调节Ⅰ Ⅱ Ⅲ测量盘,扳键放在“未知”位置,此时“未知”端钮二断输出电压值即为倍率与测量示值的乘积。
使用完毕,“倍率”开关放“断”位置,免于二组附于电池无谓放电。若长期不使用,将干电池取出。
五、维护保养和注意事项
1、             仪器应放在周围空气温度5℃~35℃、相对湿度小于80℅的室内,空气中不应含有腐蚀性气体。
若仪器长期不用,将干电池取出。
2、             仪器若无法进行校对“标准”,则应考虑1号干电池寿命已毕所致。打开仪器低部电池盒盖、依正负级性放入5节或6节1号干电池。新装入的电池,使用时为了使其工作电流稳定,装入后放电20~30分钟,也可能给基准电的6F229V电池寿命已毕,予以调换。
3、             使用中,如发觉检流计灵敏度显著下降或没有偏转,可能因晶体管检流计电源9V电池寿命以完毕引起,打开仪器低部左边电池盒盖,插入6F229V叠层电池未节,进行更换。
4、             仪器应每年计算一次,以保证仪器准确性。
5、             长期搁置仪器再次使用时,应将各开关、滑线、旋转几次,减少接触的氧化影响,使仪器工作可靠。
6、             在用户遵守保管和使用规则的条件下,从制造厂发货日期起十八个月因产品质量不良而发生损坏不能正常工作时,制造厂因无偿地为用户修理或更换零部件
参与人数 2金币 +4 收起 理由
gao0351 + 2 热心回复
lymex + 2 热心回复
沧海桑田大 发表于 2008-8-29 21:17:06 | 显示全部楼层
回复 4# program622 的帖子
我有一点不明白,请教高手。电位差计测量端也是有电压输出的。这和输出端区别是什么?极性有差别吗?谢谢!!!!
bgqjm 发表于 2008-8-30 21:36:31 | 显示全部楼层
电位差计实际就是一个电压平衡装置,用已知电压去平衡一个未知电压,当检流计指零后,未知的电压就等于电位差计的显示值。输出和测量共用一对接线柱,极性因该是没有区别的。
沧海桑田大 发表于 2008-8-31 20:02:03 | 显示全部楼层
回复 6# bgqjm 的帖子
为何在档位选择上测量和输出是分开的?
bgqjm 发表于 2008-9-1 13:26:54 | 显示全部楼层
当在输出状态时,是不需要接入检流计的,他的输出电压的精度是靠线路中的分压电阻和基准来保证的,而在测量状态时,检流计是要接入进行平衡指示用,所以需要一个转换开关。
GMT+8, 2026-4-6 11:08
