内校还是外校
surveying 发表于 2008-12-2 12:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位都来说说,你们公司/工厂设备维护,采用的是内校还是外校?无线电产品的内校实在投资太大,而且比较复杂,即使从城本考量,标准设备的投资都不合算,想想从DC到AC到低频到高频,从模拟信号检测到数字信号分析,计量标准的投资绝对是天文数字!
linzhuiqiu 发表于 2008-12-2 17:22:10 | 显示全部楼层
外校吧,我司能提供最好的技术服务。
风雨行 发表于 2008-12-16 15:30:59 | 显示全部楼层
具体要本公司仪器种类数量以及使用上去考量哪些仪器内校,哪些仪器外校。
礼匪 发表于 2008-12-17 10:50:41 | 显示全部楼层
看规模了,大厂建一个仪校室,雇佣几十号人干校准.并不罕见
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-17 15:55:19 | 显示全部楼层
测量设备的校准是必须的,没有可商量的余地。至于内校还是外校,当然应该考虑投入成本与获得效益的平衡问题了。任何过程都应该是增值的,没有增值的过程和活动还是不要进行的好。没有一个老板愿意做亏本生意!呵呵!
likeliu 发表于 2008-12-17 19:06:59 | 显示全部楼层
有标准仪的话还是内校,现经济不好,外校老板不愿意!
笑看风云变 发表于 2008-12-18 11:33:59 | 显示全部楼层
内校的量值溯源怎么解决?要建标吧,那投入太大了!还是外校好。
殿下 发表于 2008-12-19 09:08:11 | 显示全部楼层
其实现在计量都已经放开了,无线电类的仪器大部分都不是强制检定的范围,你们应该可以根据自己设备的重要性,使用频率等情况自行制定校准周期,不一定每年都需要校准,这种方式应该也可以节省成本。
至于自己建标,一般情况下是不会太合算了,不要说工厂,就连专业的计量所对无线电的投资都很肉疼,除非你们的仪器真的非常非常多,否则还是外校会划算一些。
烛影 发表于 2008-12-31 22:16:01 | 显示全部楼层
据说深圳富士通电子公司示波器的需求量较大,于是就自己设计生产上不去,投入标准器内校当然更是不成问题,单单示波器校准仪就买了很多台,其无线电设备的计量能力绝不在一般计量所之下。
吴德洪 发表于 2009-1-9 18:06:21 | 显示全部楼层
主要从自己得经济利益考虑,内校划算就内校!
binggeli 发表于 2009-1-10 15:23:07 | 显示全部楼层
这要看你们公司的量具有多少,少的话没有必要内校。
happybobby 发表于 2009-1-13 14:05:34 | 显示全部楼层
內校外校以成本來考量, 全部考量過就可以得到答案.
史丽丽 发表于 2009-1-13 15:51:18 | 显示全部楼层
还是外校吧,这一块要想内校仅仅标准器就不是小数目啊,还要建标什么的,另外还有人员培训和招聘,等等等等,为了省时省力还又节约成本,还是外校吧!
风雨行 发表于 2009-2-4 10:37:07 | 显示全部楼层
对于种类多 易建标的就内校吧 数量单一 并标准很贵的就送外校 这样比较合理
皖苏沪 发表于 2009-2-4 10:57:21 | 显示全部楼层
主要要考虑自己本身的仪器数量(分类),你所建标所花费的资金是否能在几年内收回?另外,自己的技术实力!
KENSONSU 发表于 2009-2-18 00:27:05 | 显示全部楼层
现在好多公司都有自己的实验室。我觉得应该要考虑企业对实验室的投入和实际情况。相对简单的项目可以建标进行内校,例如:卡尺、千分尺、示波器、万用表、频率计、耐压仪等等!
shushiquan 发表于 2009-4-5 15:20:16 | 显示全部楼层
我们是买标准便宜的就内校,反之就外校
GMT+8, 2026-4-6 08:15
