计量标准考核申请书的填写方法
zjauto 发表于 2008-12-2 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问空白部分怎么填写?
一﹑计量标准基本情况记载
计量标准名称
检定测微量具标准器组
测量范围
(0-25)mm,(25-50)mm
不确定度      或准确度等级   或最大允许误差
jiliang 发表于 2008-12-2 14:47:11 | 显示全部楼层
你应该参考JJF1033-2008《计量标准考核规范》实施指南,那里面讲的很清楚。表格的空白部分,具体采用何种参数表示应该根据具体情况确定,或遵从本行业的规定或约定俗成,来决定是填不确定度还是填准确度等级或最大允许误差。
bgqjm 发表于 2008-12-2 21:35:10 | 显示全部楼层
不同的项目,填写方法是不一样的,有的是按照等来划分,有的是按照级来划分,长度上好像按照等来划分的比较多,如果是按照等来划分,你可以填写一等、二等或者三等,如果是级你可以填级别,比如0.01级诸如此类的,或者填写测量不确定度。
栀子 发表于 2008-12-3 09:53:50 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,要看计量标准的组成有哪些,可以从检定证书上得到那些数据。刀口尺要直线度、平面平晶和平板要平面度、平行平晶和角度块是几级、表面粗糙度比较样块是多少um等等。
容儿 发表于 2008-12-3 10:01:49 | 显示全部楼层
我们单位主标准器是4等量块,所以填写4等
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-3 10:41:14 | 显示全部楼层
1楼楼主是询问计量标准基本情况记载中的“不确定度或准确度等级或最大允许误差”栏目填写方法吗?这个栏目填写的规定是:
  如果知道用该标准开展检定活动的测量不确定度,就填写测量不确定度,填写的测量不确定度一般来说,就是你通过测量不确定度评定得到的,用该计量标准开展检定活动的那个扩展不确定度。
  如果无法知道检定过程的测量不确定度,就可以填写该套计量标准装置的主标准器的准确度等级。
  如果遇到主标准器没有准确度等级规定(有的计量器具仅仅有型号规格或者分度值,而无准确度等级规定)的情况时,就填写主标准器的计量检定规程规定的该计量器具的主参数(进行量值传递的参数)示值允许误差大小。
  应该注意:填写时,这个选择的顺序不能改变,虽然大多数计量器具都有准确度等级,但是,还是应该优先选择填写测量不确定度,不能图省事直接填写准确度等级了事。
GMT+8, 2026-4-10 08:21
