为什么我的剂量仪在检测透视机时候,不显示剂量啊?
porny 发表于 2008-12-2 19:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的剂量仪是FLUKE的,首先,该透视机不是那种电压电流自动设置的;其次,在DOSE和RATE状态下,也都不显示剂量;不管剂量仪正对反对着求管,也没用。但是,在拍片机上,显示DOSE,所以感觉剂量仪本身应该没问题,哪位知道这是什么原因吗?
[ 本帖最后由 porny 于 2008-12-2 19:50 编辑 ]
乔浩 发表于 2008-12-2 22:40:32 | 显示全部楼层
首先你要在透视机上将电离室中心与球管焦点对应对准,按照2004版本要求,看是床上管(剂量仪电离室朝上)还是床下管(剂量仪朝下),球管臂可否上下移动(就是说不管是否可以上下移动,球管中心和电离室要一定的近距离,一般45nm够了),再有就是不要将剂量仪调到剂量率挡(只有瞬间显示,很难看到),还是调到剂量挡,最后就是在一定时间内进行透视(一般10s左右)了,准确计时后,相信计量就会显示了。
易之月 发表于 2009-3-17 12:06:53 | 显示全部楼层
好好看一下使用说明书
透视机测剂量跟拍片机是不一样的,透视机的剂量是瞬时的,而且量很小,离得太远也测不到.可能还要调一下剂量计的量程,
dx2007 发表于 2009-3-17 21:23:54 | 显示全部楼层
测透视机选剂量率档,剂量率是瞬时的,要透过铅玻璃实时观看剂量仪才行。
乔浩 发表于 2009-3-18 16:22:40 | 显示全部楼层
使用这种剂量仪要把剂量档位放在“剂量”档上,不要放在“剂量率”档位,因为这个档位显示的都是瞬时值,你很难看清楚瞬间的值,你看看仪器后面,有档位的切换功能,你换一下。
mm3383 发表于 2009-5-5 05:08:12 | 显示全部楼层
透视的同时看数字不是透视后再看!
GMT+8, 2026-4-6 02:25
