[压力/真空] 压力表检修安全操作规范
下雨 发表于 2008-12-2 21:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是数字压力计。经过补充、修改和整理,现公布如下,欢迎大家提出修改意见。
一、放置
数字压力计放置在牢固、无震动、便于操作的工作台上。
二、选择
1、根据被检表选择压力模块。压力模块的测量上限不得小于被检表的测量上限。
2、测量上限0.25MPa以下的压力表,工作介质为清洁的空气或无毒、无害、化学性能稳定的气体。
3、测量范围在(0.25~250)MPa的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体。
4、压力泵选择流动性好、压缩率小,没有腐蚀性及其它不良影响的工作介质,并定期过滤或更换。
5、不要将压力泵系统同其它外部造压设备进行连接,以免造成人身伤害。
三、安装
1、压力模块安装到合适的压力源上。
2、被检表和压力模块安装时,要轻拿轻放,防止磕碰或跌落。
3、被检表和压力模块拧入快速接头后,应当紧固不泄露,确保使用者安全。
四、通电
右手操作。先合上总开关,再合上仪表开关。
五、检定
1、将注油旋钮转到“VENT”排气状态。
2、将压力截止阀逆时针完全打开,将回油阀顺时针完全关闭。操作予压杠杆排空管路中的空气。
3、注意不要使压力超过压力模块和被检表的量程上限。
4、顺时针关闭回油阀,不要用力太大,以防损伤回油阀。
5、根据需要适时关闭压力截止阀,不要用力太大,以防损伤截止阀。
6、检定完后,逆时针完全打开压力截止阀和放油阀或回油阀,使系统压力降为零。
7、在检定过程中如果压力过载,仪表会以声音报警提示,请立即减压,防止损坏压力模块。
六、附加检验
1、氧气压检定前需进行无油脂检查。
2、检定带检验指针的压力表时,要注意检验指针对示值指针控制力的检定,并要注意轻敲时校验指针不得移动。
3、检定双针双管压力表时,要检查两弹簧管不应连通,两指针不得互相影响。
4、检定带电接点信号装置的压力表时,正确识别上限接点、下限接点、动接点和接地点。检验被检表上、下限指针的通断和绝缘电阻时,对于万用表,档位选择正确,量程选择合适;对于兆欧表,选择500V,摆放平稳,转速120转/分,两线不绞合。做开路、短路试验及检验电接点绝缘电阻时,手勿触及接线桩、鳄鱼夹的金属裸露部分。
七、修理
1、修理压力表时,认真仔细、用力合适,不损伤内部零件。
2、使用活络扳手、钳子、螺丝刀、万用表等工具、仪表方法正确,防止损伤工具、仪表、被检表或伤害人身。
八、维护
1、压力泵使用一段时间后,为防止被检表带入的不洁物质淤塞管道,要定期清洗内部并更换新的油液。
九、结束
1、部分检定工作结束后,需要更换模块的,应断开仪表开关。
2、每日检定工作完毕后,先断开仪表开关,再断开总开关。卸下被检表和压力模块。
3、被检表存放于防尘、干燥、无腐蚀的环境中,模块放入盒中。
4、将压力泵台面擦净,用防尘罩、布盖上。
GMT+8, 2026-4-10 04:54
