[电压] 相对比较测量法中的差值法
levi 发表于 2007-6-11 10:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对比较 测量法(简称比较 法)是指将被测量与度量器进行比较来获得测量 结果的一种量方法。可分为:
1.差值法
2.零值法
3.替代法
4.重合法
差值法
在这种测量方法中,是通过 测量仪器(或仪表)直接读取被测量x与某一标准量A的差值a,然后经过简单计算即可以求得被 测量的大小,即
                      x=A+a      (注:此以上为电学计量第一版公式)
本人对此有疑问:被测量为何等于标准量加差值?
愚见:应该是被测量为何等于测量值加差值?
请各位大家帮忙解释一下
相关帖子
lymex 发表于 2007-6-11 12:55:41 | 显示全部楼层
标准量是一个已知的,比如对于“差值法”的一个例子:
一个标准量是10V基准,A=10.001V
然后把被测量的地和10V基准的地接到一起,用一个小范围高分辨的表,其负接基准、其正接未知,假设读出0.002V即a=0.002,则未知x=A+a=10.001+0.002=10.003V。
这种做法是,对测量表要求比较低,只需要小量程、高分辨,对准确度要求很低,因为这个读数非常小,因此相对误差尽管可能很大但换算成绝对误差就很小。例如上例中,误差10%基本反应不出来(0.002V的10%为0.0002V)。
GMT+8, 2026-4-6 19:35
