[压力/真空] 弹簧管式压力表的检定规程
hongrong17 发表于 2007-6-11 10:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目  的: 确保弹簧管式一般压力表达到规定的准确度、灵敏度和稳定度;保证弹簧管式一般压力表处于良好的状态。
范  围: 适用于测量范围为(-0.1-4)Mpa系列弹簧管式一般压力表的检验。
责任人: 计量检定员
内  容:
1  校准周期:6个月。
2  校准条件:环境温度:(20±5)℃、环境相对温度:不大于85%。
3  校准用标准器和辅助设备:弹簧管式精密压力表、压力校验器。
4  校准步骤:
4.1外观检查:
A 压力表的零部件装配应牢固、无松动现象;
B 分度盘上应有如下标志:制造单位或商标、计量单位和数字、计量器具制造许可证标志、准确度等级、出厂编码。
c 表玻璃应无色透明、不应有妨碍读数的缺陷和损伤、分度盘应平整光洁,各标志应清晰可辨、指针指示端应能覆盖最短分度线长度的1/3-2/3;指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度。
4.2 零位:带有止销的压力表,在无压力或真空时,指针应紧靠止销;没有止销的压力表,在无压力或真空时,指针应位于零位标志内,零位标志不超过其允许误差绝对值的2倍。
4.3示值校准
a 标准器与压力表使用液体为工作介质时,它们的受压点奕基本上在同一水平上。
b 压力表的示值检定按标有数字的分度线进行。
c 压力表的示值应按分度值的1/5估读。
d 检定时逐渐平稳地升压(或降压),当示值达到测量上限后,切断压力源,耐压3min,然后按原检定点平稳地降压(或升压)倒序回检。
e 示值误差:对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检时,轻敲表壳前、后的示值与标准器之差不大于其允许误差。
f 回程误差: 对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检时,轻敲表壳后的示值之差不大于其允许误差绝对值。
g 轻敲位移: 对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检时,轻敲表壳后引起的示值变动量不大于其允许误差的1/2。
h 指示偏转平稳性:在示值误差检定过程中,用目力观测的偏转应平稳,无跳动和卡住现象。
4.4允许误差:
弹簧管式一般压力表允许误差计算一览表
                                          单位:MPa
准确度等级
测量上限        1        1.6        2.5        4
0.1        ±0.001        ±0.0016        ±0.0025        ±0.004
0.16        ±0.0016        ±0.00256        ±0.004        ±0.0064
0.25        ±0.0025        ±0.004        ±0.0062        ±0.01
0.4        ±0.004        ±0.0064        ±0.01        ±0.016
0.6        ±0.006        ±0.0096        ±0.015        ±0.024
1        ±0.01        ±0.016        ±0.025        ±0.04
1.6        ±0.016        ±0.0256        ±0.04        ±0.064
2.5        ±0.025        ±0.04        ±0.062        ±0.1
4        ±0.04        ±0.064        ±0.1        ±0.16
4.5 将校准数据整理并记录于《弹簧管式一般压力表校准记录表》内
5  备注
   弹簧管式精密压力表:每年定期送国家法定认可计量单位检定一次。
6  相关文件
《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》JJG52-1999
7  附件
《弹簧管式一般压力表校准记录表》
 楼主| hongrong17 发表于 2007-6-11 11:02:41 | 显示全部楼层
希望彼此帮助
请问大家还有什么检定规程呀?可以共享吗?
 楼主| hongrong17 发表于 2007-6-11 11:07:19 | 显示全部楼层
计量标准器的管理制度
:) :handshake 我发表出来希望专家帮我修改
目  的: 确保公司计量标准器能正确溯源到社会公用标准,乃至于国家基准。
范  围: 公司所有计量标准器。
责任人: 计量员
内  容:
1  设备科计量员必须根据《计量器具编码管理程序》和《计量器具的标识管理程序》对计量标准器进行编码和标识。
2  计量标准器在验收完成,应建立起相应的台帐和履历表。
3  设备科计量员将标准器按政府计量行政部门规定的检定周期及时送政府计量行政部门指定的法定机构进行检定,严禁使用超过检定证书有效期的标准器。
4  标准器在使用前后,使用须填写《标准器使用登记表》。
5  设备科计量员及操作保管员应每周一次对计量标准器进行维护和保养,并填写相应标准器的维护和保养记录。
6  设备科应妥善保管好计量标准器的原始资料(保修卡,出厂合格证,使用说明书)。
7   相关文件
7.1 《计量器具编码管理程序》
7.2《计量器具的标识管理程序》
8  附件
8.1《标准器使用登记表》
8.2《标准器维护和保养记录表》
 楼主| hongrong17 发表于 2007-6-11 11:09:47 | 显示全部楼层
计量器具资料管理制度
目  的: 通过对计量器具资料的有效管理,为计量器具的正确使用和维修提供信息。
范  围: 适用于公司所有计量器具资料的收集、整理、保管和使用。
责任人: 设备科计量员
内  容:
1. 资料收集
1.1 在检测设备开箱验收时,设备科计量员应通过以下方式确保制造厂/供应商提供的技术资料准确、完整:
1.1.1 通过装箱单,核对资料明细(若无装箱单的,应至少有说明书和合格证);
1.1.2 通过按说明书试用,检查仪器资料是否配套、准确。
1.2 设备科计量员对开箱后所收集的计量器具技术资料列出明细,并整理建档。计量器具的档案上进行相应的计量器具的编码标识,以便追溯。
2.  资料使用
2.1 计量器具的相应操作和维护指导书应以技术资料的相关内容为依据,结合公司的实际起草。
2.2 建立《计量器具履历卡》,记录计量器具使用情况。
3. 资料保管
3.1 计量器具的技术资料由设备科统一保管,原件不许外借。
3.2 计量器具的履历表作为计量器具的档案之一,所有记录不允许随意修改,不允许用铅笔书写,若要修改时,必须划去原数字,在划处的附近写上修改的数字,并签上修改人的名字。
3.3 计量档案按计量种类进行整理、装订保存。
3.4 计量档案要存放在适宜的环境,防止霉变损坏,方便存取。
4. 计量器具在用期间,计量资料应妥善保管;直至在计量器具报废之后,除部分有参考价值的资料之外,计量器具资料可撤档销毁。
5.相关文件
《新进计量器具控制程序管理制度》
lianzi84 发表于 2007-6-27 09:38:35 | 显示全部楼层
楼主,你上传的资料里面最后那里没编辑好哇,"测量上限"和"准确度等级"混了.还有不止这些 "测量上限"的压力表吧?还有16,25...兆帕的压力表吧?
GMT+8, 2026-4-10 12:06
