[光谱/光度] 关于气相色谱仪检定的一点问题
shrekyang 发表于 2008-12-3 11:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下现在企业和单位用的气相色谱仪中主要用或者说常用的检测器是那一个,我们单位马上建标准,我想调查一下,好进行下一步购买标准物质的工作,希望清楚的朋友吼一声,谢谢
xyb88 发表于 2008-12-3 11:26:49 | 显示全部楼层
回复 1# shrekyang 的帖子
常用的应该是FID、TCD检测器较多
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
ycg402 发表于 2008-12-3 13:12:00 | 显示全部楼层
每个地方不同,检测器也不一样,我这儿FID最多
fuffn 发表于 2008-12-3 14:53:59 | 显示全部楼层
建标的话,应该全部都建吧,方便以后碰到其他检测器也可开展检定。
yan111kai333 发表于 2008-12-3 22:46:40 | 显示全部楼层
偶们这也是FID较多
对了大家都用什么标液呢
是正十六烷-异辛烷吗
是不是要用专用的柱子呢
乔浩 发表于 2008-12-3 23:05:28 | 显示全部楼层
不知要配专用的ov101柱子,最好还要有氮中甲烷标气配合使用。液体的用处要根据柱子的极性和检测器经常检测的哪一类物质来定。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
