[压力/真空] 关于磁助式电接点压力表的设定点偏差允许值
下雨 发表于 2008-12-3 12:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:
规程规定(1~2.5)级磁助式电接点压力表的设定点偏差允许值都是按量程的(±0.5~±4)%计算,那么我是选±0.5%还是选±4%还是选几计算?
西来桥 发表于 2008-12-3 20:43:23 | 显示全部楼层
你看的是什么检定规程?你说的是不是切换差。
 楼主| 下雨 发表于 2008-12-3 23:57:47 | 显示全部楼层
JJG52-1999规程。我说的不是切换差,是设定点偏差。请2楼看规程第6页表3右栏“磁助直接作用式”,对于士0.5一士4这样的范围,我怎么选择计算?谢谢。
西来桥 发表于 2008-12-4 15:11:00 | 显示全部楼层
我也不是很精通,只能和你探讨一下。
我理解是这是一个范围,在此区间内的都应为合格。
aiping2100 发表于 2008-12-4 21:19:55 | 显示全部楼层
为了看明白你问的这个问题,我找出规程认真看了一下,大概知道你问啥了,
(±0.5~±4)%是一个允差范围,
那么你检定时设定点偏差在这个范围内就是合格的,不是要你选±0.5%或±4%
杨勇塘沽 发表于 2008-12-4 22:16:14 | 显示全部楼层
楼上说的应该是对的!仔细研究一下规程很有必要的!
 楼主| 下雨 发表于 2008-12-4 22:38:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。
本来我想问:假如我算出了设定点偏差,那么该偏差是小于量程的±4%呢还是±3%呢。现在我明白了,设定点偏差在±0.5±4%的范围内就是合格的。
[ 本帖最后由 下雨 于 2008-12-11 22:40 编辑 ]
 楼主| 下雨 发表于 2008-12-4 23:07:36 | 显示全部楼层
5楼以前曾说过“1、压力示值,按规程JJG52-1999,把两针完全打开一个打到最小值,一个打到最大值,按普通压力表检定示值。2.电接点导通,要在三个位置,分别测通断,下限指针在量程的25%附近,上限针至75%量程附近,然后升压和降压,在三个位置,对三条线测通和断(绝缘电阻)”。
请教:
1、分别打到最小和最大,可能是为了不影响示值指针的检定。那么我都打到最小或都打到最大行不行?
2、你说对三条线位置测通断应当是指测量除接地点以外的另三个电接点之间的通断吧?
[ 本帖最后由 下雨 于 2008-12-11 22:45 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 05:01
