[电能表] 关于电能表检定过程中电流超负载保护
scshwy 发表于 2008-12-3 12:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家:
    我在对三相三线电能表进行检定时,我的电能表检定装置在输出(3~6)A电流时,装置自动保护,有谁知道是怎么回事没?(这种现象主要是出现在对华立生产的DS58型,电流为1.5(6)A,电压为100V的三相三线电能表进行检定时)
chuxp 发表于 2008-12-3 15:56:52 | 显示全部楼层
1。如果是一次接1块表以上,检查电压、电流元件是否已经断开,如果是因为不能断开而导致报警则说明你的装置不是等电位装置,不能同时检定2块及更多的此类表;
2。仔细检查台体和功率源之间的电流连接线及其端钮是否有松动或接触不良;
3。排除上述两种可能后,减少接入表的台数,检查是否仍过载,如果故障消除,则说明你的装置负载能力较低,可减少每次接入的表的数量。
hzune 发表于 2018-1-24 13:18:47 | 显示全部楼层
你好,请问你在下载区发布的一些文件压缩包密码是多少啊,
changh898 发表于 2018-1-29 18:39:20 | 显示全部楼层
电表输入电阻过大,产生的电压降超过了装置的负载电压。
潘磊 发表于 2018-2-24 09:47:34 | 显示全部楼层
先给电压 后给电流 可能会管用
满志 发表于 2018-3-3 16:35:22 | 显示全部楼层
针对特定厂家表才会出现,很可能是该表负载过大,或是容性负载
GMT+8, 2026-4-5 08:57
