[几何量仪器] 放大镜
szcatciliu 发表于 2007-6-11 16:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大镜的倍数怎么确定?允差几何?
巫婆 发表于 2007-6-11 17:21:29 | 显示全部楼层
我从事的企业里面放大镜我从来不检定的.只做日常维护保养就行
lymex 发表于 2007-6-11 18:22:54 | 显示全部楼层
以前我写的,保证原创。
●●●论放大镜(抛砖引玉版)●●●
经常有人问及放大镜,试图回答时就找书,但没发现有关放大镜的专著。翻了一下自己的几
本光学书,也没有很详细描述放大镜的章节。在网上查“放大镜”、“loupe”等关键字,
也没有查到综合性的文章或贴子。为了把有关文章汇集在一起,先写一篇问答形式的帖子,
希望能得到质疑、补充、提出问题和讨论。
一、什么是放大镜?
是由凸透镜(或透镜组)组成的用来放大小物体的目视光学系统。
二、放大镜能干什么用呢?
顾名思义,放大镜是放大物体的,对于影友来讲,主要用来观察底片、欣赏正片、查看照片
细节,也可以用来观察镜头表面、评价相机的成色、修理相机和镜头的精密部件时使用。
三、放大镜都有些什么性能指标?
1、焦距。放大镜都是凸透镜(系统),焦距f是一个重要参数
2、放大倍数。指通过放大镜,小物体的视角放大的倍数。放大倍数为1等于没有放大,放大
倍数为2时,才可以说是“放大了1倍”或“放大为2倍”。一般来讲,人眼在看物体时,物
体离眼睛越近,就越大,但也不能无限制的拿近。尽管有些人的眼睛最近对焦距离可以达到
100mm以内(尤其是年龄小者),但长时间眼睛也受不了。因此规定了统计意义下的,可以
舒适的观察但又不累眼睛的最近观察距离,这就是所谓“明视距离”。明视距离=250mm。把
物体再放近而又要能够聚焦,就要引入凸透镜(远视眼镜、近摄镜、放大镜),由此,
放大倍数=250/焦距(mm) + 1。
注意,这个计算公式是把人眼调节到250mm为基础的。如果把人眼的聚焦调节到无穷远,则
放大倍数为250/焦距。至于到底用哪个公式是有争议的。放大镜的标称放大倍率通常是指后
者,但实际应用起来时,最好用前者,这主要是因为,对于焦距为250mm的放大镜,放大倍
数应该为2而不是1。一般的放大镜倍数在2-20倍之间。也有些特殊用途的放大镜倍数超过50。
3、视角或视野
对于近目观察镜,指不动眼睛可以同时观察到的视在角度或等效视觉直径尺寸(事实上,
眼球是允许转动的,但此时用黄斑观察到的视野区域的角度反而要小)。一般来讲,倍数越
大,视野也成比例减少。采用两片设计结构,或非球面结构,可以改善边缘效果。
4、(绝对)口径
就是有效玻璃直径。这个越大观察起来越舒服,很大的可以远离眼睛观察,甚至可以双眼观
察。但是,口径与倍数是有一定关系的,不可能口径又大同时倍数也大,二者基本上是成反
比关系的。普通的镜子口径(毫米)乘上倍数为100到150之间,高档的、高倍数的可以达到
200-300。但若超过400,而且外观平平,那一定是假的。
5、相对口径
这指标是借用镜头的,即口径除上焦距。相对口径大的放大镜自然是好,但单片透镜一般都
是球面(加工容易),畸变不能控制,边缘质量很差。一般“远离观察”类放大镜,由于追
求大视角,相对口径都有f/1.4以上,有的超过f/1
6、工作距离
与微距镜头的工作距离相似,放大镜的工作距离也是指被观察物体与放大镜最前端的空间,
这一距离大有利于观察(方便操作并允许更多的光线进入)。对于单片放大镜,工作距离基
本上就是焦距,因此高放大倍数的工作距离就小;对于双镜片设计的放大镜,工作距离更小
一些。有些“远离观察”类放大镜,工作距离被设计为0,直接放在被观察面上(比如报纸)
工作,这例子包括MIZAR的RS55和VIXEN的BA150柱状放大镜。若用广角镜头做放大镜,由于
采用了反远设计,因此工作距离比焦距可以大很多。
7、分辨能力
个人认为这个指标没多大意义。一般都有:
分辨能力=1角分/倍数
这与双筒望远镜的分辨能力是一个计算方法,就是把人眼的裸眼分辨提高相同的倍数,这是
最基本的要求。
7、畸变和其它像差
changjing + 2 热心回复
lymex 发表于 2007-6-11 18:24:28 | 显示全部楼层
四、放大镜有那些种类?
可以按以下几种方法分类:
1、按照观察方法的不同,可以分成“近目观察”类和“远离观察”两类。前者主要设计为
眼睛贴近放大镜进行观察,实际上与目镜的使用方式相同,主要用于高中倍放大,有一个固
定的放大倍率,视在视角比较大,但对于物体到放大镜的距离要求较严格,不能随意改动。
后者主要是大直径的低倍放大镜,观察者与放大镜之间可以有一个距离,尽管视角小,但观
测方便,可以通过调节放大镜与被观察物体的距离来改变放大倍数(在1和标称放大倍数之
间调节),大口径的甚至可以用两只眼睛同时观看,不丧失立体感。当然,这两类放大镜并
非有明显界限,同一个放大镜往往可以用两种方法观测。
2、按照倍数,可分成“低倍放大镜”、“中倍放大镜”、“高低倍放大镜”,分别大约代
表小于4倍、4-10倍、10-30倍的放大倍数。常用的是中倍放大镜,高倍放大镜使用方便性相
对差一些:工作距离(指镜子离被观察物理之间的距离空间)比较小。
3、按照结构类别分
a,单片双球面,最普通,效果一般
b,单片非球面,设计为某色平行光可以精确地会聚到一点,观察时边缘效果好
c,单片柱面,比较长,只在一个方向上放大,直接放到纸上可放大一行小字
d,两片凸透镜型,类似于冉斯登型目镜的结构,工作距离短些,但畸变较小,是很常用的
放大镜形式。
e,多片型。这个我没研究,效果肯定要好,谁也不会做出力不讨好的事情。
3、按照商品类别:
a, “正规”商品放大镜,即传统的,普通商店买的那种直径较大、单片带有手柄的凸透镜,
放大倍数2-10倍,价格低廉,效果一般。直径越大放大倍数越小,也越适合远离观察。
b, 高倍单片放大镜,非大众化,例如折叠式3片
c, 修表镜,主要供修手表用,可以夹在眼睛上,倍数在5左右
d, 正规放大镜,倍数一般较高,镜片至少为两片,畸变较小
e, 观片镜,专门用于观察底片而设计,视野直径40mm左右,倍数5-10倍。我自己有个
Fujifilm的,应该是两片型(树脂的?),拆不开,倍数6倍,效果还可以。
f, ....
五、如何测量一个放大镜的放大倍数?
由于放大倍数=250/焦距(mm) + 1,因此测量出焦距就可以换算出放大倍数。
对于薄透镜,使远处亮物体(如太阳)尽可能清晰的成像在白纸上,量出透镜和白纸
的距离就是焦距;对于非薄透镜(薄透镜也行),可以采用一种“日光灯管”法:
用被测透镜使日光灯垂直成像,量出日光灯与透镜距离d、日光灯长度L,像长l,
则焦距f=l*d/L。
六、放大镜能用别的东西代用吗?
可以的。最常见的代用品有:
1、摄影镜头
最常用的是标准镜头,倍数适中(5-6倍),口径大。观察时一般把前端靠近眼睛,把后端
接近物体,以便得到无畸变的视场。观察平面物体时,注意要使镜头的轴垂直于被观察平面。
这是一个非常好的代用品,只不过视野稍微小了点。
要想扩大视野,可以把镜头反过来,但效果稍差,尤其是边缘,这与用皮腔微距摄影比例
超过1:1时应该倒接的道理是一样的。
另外,大口径的广角镜头也可以用来做放大镜,例如我的Sigma 20mm/1.8,放大倍数13倍,
工作距离很长(与同倍数放大镜相比),但视角比较小。观测时必须从前端看过去。
中长焦镜头由于倍数低、角度小,不适合用做放大镜。
2、仪器目镜
目镜是指光学系统中用来观察实象的接近眼睛的那部分单元,是构成显微镜、望远镜等光
学仪器的重要部分;由于放大镜是直接观察物体、目镜是观察实像,因此很有关系。我们
经常讨论的望远镜的光学指标,有好几项与其目镜直接有关,例如出瞳距离、视角。一般
来讲,好的放大镜可以用来应急做目镜,但反过来就不一定,主要是因为工作距离短,甚
至根本就没有工作距离(其焦点离外镜片很近甚至在目镜之内)。目镜是很多光学仪器的
“输出”部分,其好坏直接影响到光学仪器的整体,同时,目镜又是一个比较独立的单元,
因此人们在这里下了很多工夫,有很多文章介绍。有进一步趣者可以参见2000年2、3期
《天文爱好者》姜晓军的文章。我有几个天文望远镜上用的Plossl对称目镜,均为4片双胶
合,用做放大镜效果还是不错的,工作距离稍微小了点。视角、色差、畸变指标都不错。
有些目镜,焦点在内部,就不能用做放大镜。
3、光学仪器的一个镜片
最好选择直径大,曲率大的镜片。
4、老CD机、CD-ROM上的激光会聚镜头
这是一种单片树脂压的精密非球面透镜,观察起来很费力气,但放大倍数很大(约40倍)
5、小聚光灯泡的透镜
与4类似,可以镶嵌在两片硬纸之间
6、自制高倍
用玻璃在酒精灯上烧一个直径1.5mm左右的玻璃球,其倍数超过100,只是很难用。
七、其它
1、近视眼是如何影响使用放大镜的?
眼睛近视者实际上是天生就在自己的眼睛上加了个放大镜:400度近视者比正常人有高一倍
的细节分辨能力(因其最远能看清250mm远的物体,已经等效加了个焦距为250mm的2倍的放大镜)。
如果再加上外接放大镜,其复合焦距就可以很容易计算出来。但是,他/她的明视距离可能仅
为150mm(也就是说,他/她已经习惯于在150mm的距离下观察细小的物体),那么,150mm焦距
的放大镜才是2倍的。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
changjing + 5 原创内容
hamlan 发表于 2010-5-12 15:19:59 | 显示全部楼层
长见识了,但这方面的资料还是比较少
sbp2007 发表于 2010-5-12 18:13:49 | 显示全部楼层
   我们也是这样的
阿K 发表于 2010-6-12 22:54:26 | 显示全部楼层
还是有一部分单位会送检。
平民小子 发表于 2010-11-24 19:34:54 | 显示全部楼层
你们说的焦距是点样定义的
归雪化水 发表于 2012-9-17 08:49:52 | 显示全部楼层
回复 7# 阿K
    送检应该怎样检,那里能检呢?
GMT+8, 2026-4-7 07:06
