[电磁学] 电磁计量相关的文章目录
lymex 发表于 2007-6-11 19:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间我在某付费网站下载了一批电磁计量相关的文章(花了1k左右),一共375个文章,现把目录放上来,太多了不好都上来,有需要的话我可以贴出。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-5-19 16:38 编辑 ]
计量文章目录.rar
7.64 KB, 下载次数: 169, 下载积分: 金币 -1
gao0351 + 2 热心
 楼主| lymex 发表于 2007-6-11 19:29:24 | 显示全部楼层
目录的前60个文章如下,都是按照字母顺序排列的,都是pdf文件,文件名称前面的数字是字节数。
128,625        0.0005级高准确度双级电流互感器校验方法.pdf
159,461        0.0005级高准确度双级电压互感器的校验方法.pdf
240,870        0.0005级特殊补偿式双级电压互感器.pdf
176,832        0.002级双级电流互感器的研制.pdf
75,794        0.005级饱和标准电池20℃电动势值测量结果的不确定度分析.pdf
40,772        0.005级标准电池检定温度的研讨.pdf
191,234        0.005级高准确度交流电流—电压变换器.pdf
174,893        0.01级电级表检定装置的设计与开发.pdf
85,302        0.01级高电势直流电位差计示值误差的测量不确定度.pdf
102,883        0.01级校表系统的智能化设计.pdf
88,271        0.02级高准确度交流电流——电压转换器.pdf
58,883        0.05级直流数字欧姆表的测量结果不确定度.pdf
100,303        10^15Ω数量级绝缘电阻的一种测定方法.pdf
124,081        100KV直流标准高压源介绍.pdf
154,548        10kV高精度直流高压标准源的研制.pdf
170,859        10V固体直流电压标准下循环比对试验-计测技术-1989年3期.pdf
85,341        10V约瑟夫森电压标准.pdf
126,910        10V约瑟夫森结阵电压基准.pdf
117,795        10V直流电压标准研究.pdf
58,294        10伏约瑟夫森结阵电压基准获国家科技进步奖.pdf
91,698        1281型数字多用表在直流电阻器计量检定的应用.pdf
103,107        1A高稳定度恒流源的试制.pdf
136,186        1V/10V Josephson阵列电压标准及其应用.pdf
117,427        1V及10V约瑟夫森结阵电压标准.pdf
90,574        200kV自校式直流标准分压器设计与研究.pdf
152,322        21世纪电磁计量的展望.pdf
99,773        2DW^14—18232—236型硅电压基准二极管的研制.pdf
195,243        30KV高稳定度高压电源.pdf
80,781        3330B恒压/恒流源的GPIB标准接口.pdf
283,784        35kV0.001级及100/√3kV0.002级双级电压互感器的研制.pdf
63,481        480491Filter your voltage ref.pdf
83,946        4910和4911直流电压基准-国外电子测量技术-1991年4期.pdf
157,388        50A高稳定度直流稳流器.pdf
68,686        5700A/5720A高精度多功能校准器.pdf
73,711        5700A多功能校准器的量值传递及其验证.pdf
173,119        5700A高精度数字多用表检定装置的性能与应用.pdf
100,098        AC155直流复射式检流计的调整与检修.pdf
85,189        AD7730在高精度电子称中的应用.pdf
165,760        Agilent 34401A数字电压表只讲模式的应用.pdf
127,043        bzmnybl标准模拟应变量校准器检定规程.pdf
330,385        cydxlsy常用电学计量名词术语.pdf
289,530        DC标准电压源校准系统.pdf
199,552        F3—Mn—Al—Cr系反铁磁精密电阻合金的探索.pdf
38,669        Fluke187/189系列高性能数字万用表.pdf
79,245        FLUKE5500A型多产品校准器.pdf
166,778        FLUKE5700A/5720A多功能校准器检定/校准方法的探讨.pdf
169,410        FLUKE5700A校准器的检定与校准.pdf
66,363        Fluke8508A参考级数字多用表.pdf
202,044        FLUKE8508A参考级数字多用表电压校准研究.pdf
55,486        FLUKE8508A参考级数字多用表为校准实验室特别设计的高精度数字多用表.pdf
248,208        Fluke8840A数字多用表原理及检修.pdf
49,940        Fluke公司的基准级最高精度产品8508A高级数字多用表.pdf
158,089        HJ405直流电压标准的设计.pdf
89,546        HJR—3A型0.005级交流电压表检定器的校验方法.pdf
94,867        hp34401A通过RS-232接口实现只讲模式通信.pdf
91,880        HP34401A在自动测试系统中的串行控制方法.pdf
98,128        HP3458A 8(1/2)位数字式万用表.pdf
212,242        HP3458A8(1/2)位数字多用表的模拟—数字转换器(ADC).pdf
152,618        HP3458A81/2位数字式万用表中的A/D转换器.pdf
208,225        HP3458A数字万用表电子校准技术.pdf
 楼主| lymex 发表于 2007-6-11 19:31:29 | 显示全部楼层
目录的最后30个如下:
126,492        约瑟夫逊阵列电压检定系统的运用及检验.pdf
198,205        约瑟夫逊阵列电压检定系统的运用及校验(续).pdf
139,470        在100V下校准10kΩ电阻.pdf
186,222        在Excel中实现对Agilent34401A的程控.pdf
307,247        在创新中跨越——访精密电磁测量专家张钟华院士.pdf
81,698        正确用直流数字电压表按电太比法检定定阻输入式直流电阻分压箱的基本误差.pdf
80,224        直流标准电压源的测量方法与不确定度分析.pdf
39,688        直流标准电压源的新应用.pdf
105,678        直流标准电阻器用恒温槽.pdf
88,272        直流标准源的内阻对仪表测量误差的影响.pdf
72,738        直流电桥和直流电势差计误差公式的更替.pdf
103,735        直流电压表测量结果的不确定度评定.pdf
84,612        直流电压校准器.pdf
40,283        直流分压箱的检定方法.pdf
147,025        直流分压箱检定的新方法.pdf
110,772        直流分压箱自动检定装置.pdf
83,454        直流数字电压表标准装置测量不确定度的评定.pdf
132,012        直流稳压电源标准装置的研究.pdf
268,557        智能测量仪器的自动化校准——34401A数字多用表自动校准系统.pdf
143,148        智能电压标准.pdf
84,700        智能精密数字多用表自动校准技术剖析.pdf
181,222        中国的量子化霍尔电阻标准.pdf
202,280        中国的量子化霍尔效应电阻标准.pdf
67,616        中国计量出版社新书推介.pdf
171,230        中国计量科学研究院建成的量子化霍尔电阻标准.pdf
162,403        中国计量科学研究院建成量子化霍尔电阻标准.pdf
105,334        中国直流电动势副基准的现状.pdf
103,913        组合式高阻箱及高压表检定装置.pdf
73,484        最新标准简介.pdf
51,002        最新型的超级多功能标准器——Fluke5520A:更大的校准范围,更强的校准功能.pdf
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chamer + 2 热心
zmwangping 发表于 2007-10-31 16:42:01 | 显示全部楼层
请问这个压缩里是不是仅仅是目录,没有文章?如果仅是目录,下载一大堆目录有什么用?如果含文章,我就下载!
 楼主| lymex 发表于 2007-10-31 23:30:02 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
压缩文件只有7.64k,仅仅是目录。
这些文章都在我机器里,太多太大,不可能都贴出。你看好那个文章我可以贴出。
gaobingic 发表于 2007-11-1 11:31:06 | 显示全部楼层
我需要!
zmwangping 发表于 2007-11-1 14:54:05 | 显示全部楼层
建议打个包发出来!不要一篇一篇地发,赚个金币不容易啊!学点技术真难!
 楼主| lymex 发表于 2007-11-1 22:34:58 | 显示全部楼层
原帖由 gaobingic 于 2007-11-1 11:31 发表
166,7 ...
发了好几次发不上来。
开始发一个压缩文件,说最大1024k,然后我分成三个文件,发了半小时然后出错。再只发一个文件,仍然出错。
zmwangping 发表于 2007-11-2 08:34:02 | 显示全部楼层
我很想要这些文章,如果可以的话,用QQ发给我。我的QQ号:570751084
先谢了!QQ直传的速度快!
 楼主| lymex 发表于 2007-11-2 08:41:07 | 显示全部楼层
166,7 ...
今天早晨速度还凑合,先发一个。
再补充两个
ppp.part1.rar
742.19 KB, 下载次数: 153, 下载积分: 金币 -1
ppp.part2.rar
742.19 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 金币 -1
ppp.part3.rar
731.15 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 金币 -1
 楼主| lymex 发表于 2007-11-2 08:42:35 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
已经发上去了。另外我没有QQ。
gaobingic 发表于 2007-11-2 13:03:56 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!以下载!!!
aqinse 发表于 2007-11-7 16:40:33 | 显示全部楼层
谢谢热心楼主,我想学习学习这些文件!
 楼主| lymex 发表于 2007-11-7 22:57:43 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
已经发去请查收。。。
aqinse 发表于 2007-11-10 10:16:49 | 显示全部楼层
您发到哪里了?我的邮箱吗?
我邮箱没有收到啊!!
麻烦您了
 楼主| lymex 发表于 2007-11-10 19:20:17 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
重新换了个油箱又发了一次,收到了吗?
 楼主| lymex 发表于 2007-11-14 20:57:52 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
想要什么文章请列出来。
yeool 发表于 2007-11-15 23:21:49 | 显示全部楼层
我也下载了
谢谢!另外请问lymex您的3458A多少钱买的?
 楼主| lymex 发表于 2007-11-16 09:11:24 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
全新的,70k。
yeool 发表于 2007-12-13 10:46:42 | 显示全部楼层
请lymex贴《智能测量仪器的自动化校准——34401A数字多用表自动校准系统.pdf》
另外我想请问一下34401的测量原理,
它基本的工作原理是利用正负10V的基准对被测信号积分,写出来是
   I1*T1-I2*T2=I3*T3
其中I1为正10V基准的积分电流,T110V基准的积分时间,I2为负10伏的积分电流,T2为负10伏的积分时间,I3为信号积分的电流,T3为信号积分时间,请问一下最后结果怎么校准啊?正负基准源和积分用的电阻都是变量啊?谢谢了
byang1997 发表于 2007-12-13 14:16:59 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
楼主,能发点给我吗?最新型的超级多功能标准器——Fluke5520A:更大的校准范围,更强的校准功能.pdf
我的邮箱:bing.yang@heidelberg.com
 楼主| lymex 发表于 2007-12-13 14:32:01 | 显示全部楼层
原帖由 yeool 于 2007-12-13 10:46 发表
另外我想请问一下34401的测量原理,
   I1*T1-I2*T2=I3*T3
其中I1为正10V ...
这个可以参考双积分电路的原理,最后的结果就是
未知量=常数*基准*计数。
这样,等式右边的未知量,是无论有多复杂,都可以归结到这三部分,其中很多量尽管未知,但只要不变就可以,统统都认为是一个常数。而不变是设计万用表的最基本的要求。校准都是数字进行的,用里面的微处理器,乘上另外一个系数就可以。这个系数是通过校准得到的。
262.26 KB, 下载次数: 110, 下载积分: 金币 -1
 楼主| lymex 发表于 2007-12-13 14:38:42 | 显示全部楼层
原帖由 byang1997 于 2007-12-13 14:16 发表
        5700A高精度数字 ...
已经发去,收到了请告知。
swife 发表于 2007-12-13 21:58:28 | 显示全部楼层
我需要这些,楼主大哥可不可以全部发布啊(这个要求有点过分。呵呵)
84,612        直流电压校准器.pdf
143,148        智能电压标准.pdf
73,484        最新标准简介.pdf
 楼主| lymex 发表于 2007-12-14 13:03:08 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
已发swife@163.com,收到与否?
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-12-14 13:09 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-5 14:50
