[坐标] 用量块如何检定三坐标的示值误差?
jmcl 发表于 2008-12-3 18:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量站来我公司检定三坐标,按照他们的方法,将量块侧立放在仪器X轴方向,在量块上表面建平面基准,在量块侧面建X轴基准,在量块两工作面分别测量两点,计算三坐标的示值误差,结果差非常多,不知什么原因?我在SIP三坐标拉了一下量块工作面对其两个面的垂直度都在0.03~0.04mm,是否是垂直度的影响?请那位高手帮忙告知,谢谢!
zhx730621 发表于 2008-12-3 18:54:22 | 显示全部楼层
需要建立xyz坐标,测量的两点连线需要投影到面上进行计算。你如果不建坐标系,那就需要在量块一测量面测量三点以上建立面,然后在另一测量面上测量一个点,计算点到面的距离即可。
kumar_wxf 发表于 2008-12-4 23:29:01 | 显示全部楼层
量块工作面对其两个面的垂直度在0.03~0.04mm,理论上来讲对最终结果几乎没有影响,产生的误差在0.1微米以下,是可以忽略不计的。计量站的建立坐标系的检定方法是可以的,如果有大的误差,可以用其它几种方法相互验证以下,先排除量块平行度的问题,或者试试建立其它坐标系的,当然了,前提是你确定你的三坐标没有问题
wangls 发表于 2008-12-6 13:47:03 | 显示全部楼层
方法应该是没有什么问题.但是最好建坐标系xyz来测量,另外只测x方向是没有意义的,应该把几个方向都测一下,首先排除测量机各轴之间垂直性不好带来的误差后,再测量单轴,如果结果不好,几需要进行调整或软件补偿.
YUGUOAN 发表于 2008-12-8 19:40:33 | 显示全部楼层
davidow 发表于 2008-12-8 21:19:47 | 显示全部楼层
在量块两工作面分别测量两点,计算X轴方向的示值误差,就没有问题。差很多,要考虑温度的影响,也要考虑是否是X轴方向计算的。
shitande 发表于 2009-4-24 10:27:58 | 显示全部楼层
用高精密步距规是否可以检定三坐标的示值误差
刘三变 发表于 2009-5-21 23:00:05 | 显示全部楼层
我们去检定时都是这么测的,估计是你的机子有些问题了,或者可以用激光干涉仪也可,楼上所说的步距规也可的,但现在用的不多,因为量块的激光干涉仪使用的范围广。
newlife 发表于 2009-5-22 19:28:25 | 显示全部楼层
看来还是机子有问题呀,量块不应该 有这样大的垂直度的
GPS 发表于 2009-5-30 23:34:23 | 显示全部楼层
不是有规范的吗?
ISO 10360系列
GB 16857系列
GMT+8, 2026-4-7 16:47
