[几何量仪器] 二次元如何校准?
u209189 发表于 2007-6-11 21:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥/大姐:
     請問二次元影像測量儀如何校准?
cwm273 发表于 2007-6-12 11:36:59 | 显示全部楼层
用玻璃線紋尺校其示值誤差
changjing 发表于 2007-6-12 12:50:31 | 显示全部楼层
需要检示值误差和放大倍数误差。有效准规范的。
shunshun 发表于 2007-6-12 16:25:35 | 显示全部楼层
用标准线纹刻度尺校准纵向和横向的示值误差,用量块检立柱位于零位时光轴对工作台面的垂直度,。看量块两工作面影像的清晰度。可参考JJG56-2000检定规程。
duomeiti + 2 热心回复
winfeng2008 发表于 2007-6-15 11:03:24 | 显示全部楼层
以前只是知道是用线纹尺来校准2次元的示值误差。
没有想到还可以用量块看其清晰度。
那么也就是说用量块看其清晰也是用来看其放大误差?
hxy 发表于 2007-7-29 22:54:49 | 显示全部楼层
通过清楚对焦还可用量块检z轴的示值误差。
桂林飞鸟 发表于 2007-9-2 13:37:40 | 显示全部楼层
二次元校准纵向和横向的示值误差
1.标准线纹刻度尺校准纵向和横向的示值误差
2.也可以用量块检纵向和横向的示值误差
3.用直角刀口尺检角度示值误差
4.可以参照JJG56-2000检定规程
duomeiti + 2 热心回复
hxy 发表于 2007-10-5 16:55:43 | 显示全部楼层
还可用标准角度块校角度。
cycchenchao 发表于 2008-3-28 11:38:25 | 显示全部楼层
用玻璃線紋尺检测.JJG56-2000为检定规程.二次元检测的是X和Y轴.但也有一些也有Z轴的.所以楼主要注意了!
shishenzhi 发表于 2008-5-30 16:45:33 | 显示全部楼层
原来校准二次元这么简单啊?那买标准线纹刻度尺、直角刀口尺大概要多少钱啊?我持三大件校准证能校二次元不?烦请计量高手赐教,谢谢!!!
nana 发表于 2008-5-30 17:35:21 | 显示全部楼层
不能校,二次元跟三大件不是一回事。
shishenzhi 发表于 2008-5-30 18:31:25 | 显示全部楼层
原帖由 nana 于 2008-5-30 17:35 发表
不能校,二次元跟三大件不是一回事。
那如果我想开展内校二次元的工作那要取得什么样的计量检定证呢?难道每校一种就得考一个校准、检定证吗?
浪人 发表于 2008-5-30 21:46:58 | 显示全部楼层
原帖由 桂林飞鸟 于 2007-9-2 13:37 发表
2.也可以用量块检纵向和横向的示值误差
3.用直角刀口尺检角度示值误差
不完全认同2.
当z轴垂直度大时,用量块检纵向和横向的示值误差会有问题
andy.dai 发表于 2008-6-2 14:45:10 | 显示全部楼层
用玻璃線紋尺,直角刀口尺。购买的时候应该有配的!
haocheng2 发表于 2008-7-19 13:28:55 | 显示全部楼层
二次元一般的检测,一年一次,用线纹尺打一下,最好分段打打,希望不会有比较变态的变化就好!
z轴打不打都无所谓的,只是对焦功能,如果用对焦距法测量高度,那也太不准确了!建议不要使用
GMT+8, 2026-4-9 21:49
