[电压] 测量结果表示问题!~`
zxf6625610 发表于 2007-6-11 21:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教个测量结果表示问题:
       比如: 用5520A(多功能校准器)校准,数字万用表
                  5520A输出电压20.00000V
                  数字万用表测量值为20.01V
       校准报告中的几种表示方法:
                   标准值               测量值
表示1:          20.000               20.01
表示2:          20.00                 20.01
         表示1肯定是没问题的,而表示2有人说20.00似乎代表着
         标准器精度为0.01V如万用表精度小于0.03就不能对该
         表进行校准. 请高手来指点下表示2是否有问题?
                   标准值               测量值
表示3:            20                   20.01
          有人说这个20不就不代表精度了,只代表着一个刻度或
          者一个名义值,也可表示为
                   名义值              测量值
                       20                 20.01
                 请高手帮忙指点下迷津,这几种表示方法各有什么不同
                 还有如过标准器的精度如果精度比被测表精度高很多,
                 比如20.00000比20.01的精度高那么多,可不可以做报告
                 的时候把标准值写成20.00?
lymex 发表于 2007-6-12 00:36:16 | 显示全部楼层
我找到了我HP34401A的Certificate of Calibration,就是用第3种方法,下面是头4行:
Function   Range   Input   Reading   Error   Pass/Fail
DCV   .1V   +.1V   .1000000   +0.0000%   Pass
DCV   1V   +1V   .9999997   -0.0000%   Pass
DCV   10V   +10V   9.9999982   -0.0000%   Pass
DCV   10V   +.1V   .0999996   -0.0004%   Pass
chamer 发表于 2007-6-12 14:20:04 | 显示全部楼层
毕竟这东西没有明确的规定,表示方式1和3都可以接受的。
张军 发表于 2007-6-13 20:33:45 | 显示全部楼层
一般用3表示就可以了,
jlsts 发表于 2007-6-14 16:21:41 | 显示全部楼层
表示2确实有问题,是错误的
表示3其实也不合适,这样的表示方法一般是用在对“源”检定的时候用,也就是说“这个源的名义值是20,实测是20.01”,其中20.01是代表真值(注意:这表示该源的误差是-0.01,偏差才是+0.01)
只有表示1是正确的,另一种表示方法是:检定点是20,误差是+0.01
2楼说的情况也是经常见到的,输入0.1,读数0.1000000,这里隐含了输入0.1这个值是真值,他代表0.100000000000000.....00000的意思,我觉得这样表示没有说明还是不够严谨的。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
bamboolj 发表于 2007-6-20 13:38:04 | 显示全部楼层
共同学习,我也不太明白,
zmwangping 发表于 2007-10-31 15:50:57 | 显示全部楼层
表示1对于被检仪表的准确度已经够了!但我觉得,标准值还是用20.00000V 好,代表标准的准确度和稳定度!
bgqjm 发表于 2007-10-31 21:44:53 | 显示全部楼层
我觉得第三种表示方法最正确,第一种表示方法仅对本例正确,最好写成20.00000V,
bgqjm 发表于 2007-10-31 21:48:52 | 显示全部楼层
第三种正确
bgqjm 发表于 2007-10-31 21:51:04 | 显示全部楼层
第三种正确
dalianfeiji 发表于 2007-11-1 00:11:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
第一种的表示方法适用于校准(检定)数字电压表,要求标准值要比示值多保留一位小数,它表明标准器准确度至少高出被检表一个数量级。第二种不可以。原因是它们是相同的小数位,标准值末位可认为经过了取舍处理。第三种适用于较早时候校准(检定)模拟表。那时标准值就是这样填写的,规程附录中的表格也是这样表示的,不过现在很少再见到这种写法了。近年来的新规程表格中,标准值已见不到具体的数值表示可能就是这个原因。
YIHAn 发表于 2007-11-1 17:18:30 | 显示全部楼层
标准值               测量
20.00000                       20.01
jys_ss 发表于 2007-11-2 17:03:53 | 显示全部楼层
名义值的表示也可以,一般出现在较早使用的检定证书的背面结果上。
jys_ss 发表于 2007-11-2 17:05:43 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
8楼的解释已经很到位了。
黑色阳光 发表于 2007-11-3 00:05:43 | 显示全部楼层
按上面几位的说法 如果源的准确度很高 那标准值后面岂不是要跟着许多个"0"了?
我觉得还是第三种好些吧
GMT+8, 2026-4-6 12:54
