[热电偶/热电阻/膨胀] 准确度是一个定性的概念还是一个定量的概念
也木海峰 发表于 2007-6-11 22:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 准确度或者说是测量精度 例如:±1℃  这到底是一个定性的概念还是一个定量的概念
毕竟 ±1℃和±2℃ 是有区别的 有量的概念在里面 但它同时也是一个范围 也有定性的意思
不知道有没有高手能给个明确的说法
谢谢
lixianbo8257 发表于 2007-6-12 15:17:56 | 显示全部楼层
测量仪器的准确度是测量仪器给出接近真值的响应能力,它是一个定性概念,是测量仪器的主要计量特性;定量应该用不确定度表示。
 楼主| 也木海峰 发表于 2007-6-14 22:46:46 | 显示全部楼层
原帖由 lixianbo8257 于 2007-6-12 15:17 发表
:handshake 赞
ylzhui 发表于 2007-6-19 10:25:58 | 显示全部楼层
准确度是一个定量的概念
bamboolj 发表于 2007-6-20 13:55:02 | 显示全部楼层
测量准确度为测量结果与被测量真值之间的一致程度,准确度为一个定性的概念.
freshhand 发表于 2007-6-27 23:43:35 | 显示全部楼层
准确度为一个定性的概念!!!:D
yanzhicheng 发表于 2007-6-28 10:49:14 | 显示全部楼层
既然准确度是个定性概念,那为什么《JJF1059》注中指明“尽量不使用如下表示:准确度为0.25%16mg等等” 但尽量不使用不等于不能使用,如果这样使用就是不好理解的定量描述了吗?
请各位老师帮我解决这个疑问。
pearllfy 发表于 2007-7-1 18:47:24 | 显示全部楼层
准确度确实是一个定性的概念
liyue19810113 发表于 2007-7-3 16:00:45 | 显示全部楼层
准确度是一个定性概念,虽然是一个范围值
rong_gao 发表于 2007-7-3 23:06:15 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。准确度是一个定性概念
yanzhicheng 发表于 2007-7-3 23:58:58 | 显示全部楼层
回复 #8 XiaoCheng 的帖子
感谢你啦,:handshake
sigma 发表于 2007-8-20 16:02:02 | 显示全部楼层
准确度和测量不确定度都是定性的概念,误差才是定量的概念
zdt123 发表于 2007-8-20 16:04:18 | 显示全部楼层
支持12#的观点,非常正确
gao0351 发表于 2007-8-21 12:48:09 | 显示全部楼层
VIM:
“准确度”是一个定性的概念。
准确度不能用数值表达。
pizii123 发表于 2007-8-23 10:49:10 | 显示全部楼层
它是测量结果在某个区间范围内的精确程度,你可已看看高数书,概率论
shrekyang 发表于 2007-9-7 12:54:17 | 显示全部楼层
定性的概念
允许误差或不确定度才是定量的概念
zmwangping 发表于 2007-9-19 15:45:00 | 显示全部楼层
准确度是个定性的概念,一般对应等或级。即使标明准确度为百分之多少,也指不超过这一数值,并不指明具体就是这个数值。
而测量不确定度是个定量的概念,指明测量结果落在什么样的指定的数值范围内,概率是多少,是什么分布!
jerb 发表于 2007-9-23 00:42:25 | 显示全部楼层
准确度是定性的,准确度等级才是定量的。准确度只能说高低,而准确度等级可分为1、2、3等级别。如温度仪表一般分为0.2级、0.5级、1.0级。
[ 本帖最后由 jerb 于 2007-9-23 00:43 编辑 ]
孤单 发表于 2007-10-30 21:17:20 | 显示全部楼层
我也觉得这是个定性概念
GMT+8, 2026-4-6 23:45
