[光谱/光度] 基线噪声的问题
shrekyang 发表于 2008-12-4 08:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问气相色谱仪检定中基线噪声的单位是什么,为什么规程上用(A),而有些资料上用(μv)?两者有什么换算关系吗?我是针对FID检测器问的。请了解的朋友解释一下,谢谢。
远离尘埃 发表于 2008-12-6 14:27:44 | 显示全部楼层
规程是电流单位,但是实际上一般都是用的电压单位,这样你就要用到欧姆定律来换算了,其中的电阻一般就是检测的最大量程,一般在10的7次方到10的13次方,一般都是10的9次方
回复 支持 1 反对 0
ycg402 发表于 2008-12-4 08:50:02 | 显示全部楼层
检定规程规定要用A,但实际中工作台有多量用mV表示的,个人认为用那个单位都可以,没有实质性问题
乔浩 发表于 2008-12-4 21:29:08 | 显示全部楼层
这个和仪器的不同档位的灵敏度所代表的U/A比不同有关,只是说明了mV值多少,不能准确恰当的表明不同灵敏度下的基线噪声值。
wang_sh0488 发表于 2008-12-8 15:41:50 | 显示全部楼层
这两者不能换算的,主要看仪器厂家取的是电流值还是电压值,现在用的较多的还是电压值。
mmtt0249 发表于 2008-12-8 23:28:23 | 显示全部楼层
原帖由 远离尘埃 于 2008-12-6 14:27 发表
规程是电流单位,但是实际上一般都是用的电压单位,这样你就要用到欧姆定律来换算了,其中的电阻一般就是检测的最大量程,一般在10的7次方到10的13次方,一般都是10的9次方 ...
我们一般也是采用这个方法哦!
GMT+8, 2026-4-6 15:11
