[通用量具] 光栅式指示表检定仪及其检定(转载)
床前明月光 发表于 2007-6-11 22:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<<中国计量 >>1999年第6期总第43期技术篇检定、校准与测试
光栅式指示表检定仪及其检定
王 倩
 一、指示表检定之现状
  随着科学技术的发展,电子式数字化并利用微机进行数据处理的计量仪器、装置得到广泛应用,并在逐步替代老式传统的纯机械式仪器。用于检定各类指示表示值误差的GZJ型光栅式指示表检定仪就是一例。指示表国家计量检定规程JJG34—1996明确规定,首先使用光栅式指示表检定仪,而机械式百分表检具和千分表检定仪,由于其工作效率很低,分辨能力不高而位居次席。
  目前,我国生产光栅式指示表检定仪的单位有三家。郑州市计量器具研制所生产的GZJ型光栅式指示表检定仪、沈阳第一机床厂计量处生产的S1—313A百分、千分表类检定仪。其原理、性能、价格基本相同。由于这种仪器准确度高,分辨能力强,回程误差小(近于零),操作简便,检定效率高,以及可用于检定所有已有国家规程的各种类型的百分表、千分表、杠杆表、内径表的通用性等优点,而得到我国广大工矿企事业单位计量室的青睐。目前,国内使用的国产光栅式指示表检定仪,据不完全统计,约有六七百台之多。1996年,郑州市计量器具研制所又有大量程指示表检定仪问世(量程0~50mm),填补了我国大量程指示表检定专用装置的空白。
  成都量具刃具厂生产的全自动光栅式百分表检定仪,由于采用了光电对准装置,免除了人工读数,检定效率进一步提高。但是它只能用于检定规定外形尺寸的百分表,而且价格较高,因而限制了其适用范围(只适用于百分表生产厂)。
  国外公司(德国、日本)也有同类产品在我国展销,但由于价格昂贵(性能与国内产品相同),维修困难,很少有人问津。
  二、光栅式指示表检定仪的工作原理
  光栅式指示表检定仪是利用光栅测长原理,把直线位移变成电信号,经前置放大、分相、整形、电子细分,将脉冲信号进行记数和显示,并利用单片机进行数据处理,最后由PP40打印机打印出检定数据和结果。其框图如下。
光栅测长的原理是将光源发出的光,通过望远系统变为平行光,照射到栅线面相对的透射式标尺光栅和指示光栅上,当标尺光栅相对固定的指示光栅沿栅线垂直方向移动时,则所产生的明暗相间的莫尔条纹沿栅线方向移动。两块光栅尺相对移动一个栅距,莫尔条纹的光强周期地变化一次,并扫过安放在指示光栅前的四只光电元件,从而产生两路正弦电信号,经电路系统处理后,变成脉冲信号。由于仪器测杆与标尺光栅刚性连接,故测杆位移L与脉冲信号的关系可用下式表达
  L=A•N=
式中,A—脉冲当量;n—电路细分能力;k—光栅线纹密度;N—脉冲数。
  脉冲当量是每一个脉冲相当的位移尺寸。设n=100,k=100,N=1,则
  L=    ×1=01μm
上式说明,当采用100线光栅时,电信号经过100细分后,测杆每移动01μm,电路将给出一个电脉冲。由微机记取脉冲数即可准确地得到被测尺寸大小。
三、检定仪的检定
现在我国尚未制定出量程大于10mm,并适用于检定光栅式千分表检定仪的检定规程,因而笔者认为,对于全功能的光栅式指示表检定仪的检定,可按JJG271—1996《数显式百分表检定仪》检定规程进行。但在仪器准确度一项尚应根据检定大量程百分表和千分表的要求,作如下变动:
在50mm范围内示值误差应不大于7μm,在10mm范围内不大于3μm,在任意1mm和任意01mm范围不大于08μm。
  粗分段受检点(大量程检定仪):0,10,20,30,40,50mm;
  粗分段受检点(小量程检定仪):0,2,4,6,8,10mm;
  细分段受检点:0,01,02,03,04,05,06,08,1mm。
  在检定方法中,鉴于光栅式检定仪准确度要求较高,本身无回程误差的特点,建议:①使用三等量块和分辨力为01μm的数量式电感比较仪;②不检反行程;③检定中取放量块或对准受检点时,可以任意移动测杆。
  为了检定工作准确可靠,应注意下列事项:
  (1)对于卧式检定仪,如不能按JJG271—1996附录图4设置,可将检定仪立着放在稳定的工作台上,使测量面向上(见右图);
  (2)测杆上可固定一只小三珠工作台,以保证量块接触良好;
  (3)读数前应前后左右轻轻移动量块,反复对准零位。如对某受检点的误差有怀疑,可重新对零后再检该点,并检查零位是否跑掉。
说明:因权力受限,原理图等不能发表,见谅,并希望高阶人士补贴。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 完全了,就好了
GMT+8, 2026-4-9 23:22
