[光谱/光度] 酸度计电计mV示值误差的判断?
porny 发表于 2008-12-4 11:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005版的酸度计规程电计部分检定增添了mV示值误差项目,有两个疑问:
1、如何确定mV的满量程,检定仪输入的mV最大一般也就是999.999mV,或者1000mV,mV的满量程是依据检定仪的最大输入mV值还是依据仪器自身的最大量程,如果依据仪器自身的最大量程的话,许多在用仪器找不到说明书,无法确定最大量程,该怎么办啊?
2、在规程的计量性能要求表下边,有一行注释:“数字显示仪器的最大允许误差,为表中给定pH值+/-最小显示值”,这句话针都对哪些检测项目啊?象输入电流、mV示值误差、温度探头测温误差这些不是以pH为判定依据单位的检测项目是否页包括在内啊?
多多指点l
乔浩 发表于 2008-12-4 22:53:31 | 显示全部楼层
1,很多的PH计都是14PH的满量程,它们的转换系数是1PH相当于59.16mV,相信满量程会计算得出。
2,在规程里的计量性能表里,凡是以PH为误差限单位的都可以“pH值+/-最小显示值”,其他的则不用考虑。
愚草无心 发表于 2008-12-5 14:25:17 | 显示全部楼层
我检定酸度计mV值时,最大为正负1000mV.检定点分别为0、2、4、10、20、40、100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000mV.
 楼主| porny 发表于 2008-12-8 14:36:14 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 乔浩 于 2008-12-4 22:53 发表
  乔浩,按照你这样的推算,满量程一般都应该59.16X14=828.24mv,但是,实际上,许多ph计说明书上指明的mv量程为0~+/-1999mv,所以不能按ph的满量程推算。
2、如果说mv不在计量性能要求表格注释的范围内,我在实际中发现许多ph计电计部分,ph检定合格,而mv都差几个mv,一个分度值为0.01ph的酸度计,有些mv示值误差3~4个,甚至5~6个mv,按照性能要求,只能判为0.1级了。
3、mv示值检定的意义是什么呢?mv示值误差对PH示值有什么影响吗?哪位能不能指点指点?!
mmtt0249 发表于 2008-12-8 23:14:34 | 显示全部楼层
回复 4# porny 的帖子
我认为,mv是酸度计的基础,ph测量是由mv信号转换来的。mv关系到酸度计的零点。所以一定要注意mv的误差!
我们检mv一般检0 20 40 60 80 100 200 300 400 500 600 700 800 900 999.999及反向
乔浩 发表于 2008-12-10 19:56:42 | 显示全部楼层
检定仪的满量程和酸度计的mV值的满量程是对应的,不可能就只设定到14P个H的对应mV值,个人认为只要检测到大于828.24mv的那个整数检定点就可以了,而且检定仪上面有正负极性转换,我们可以按照规程使用,由于在酸度计里PH值和mV值存在一定的函数对应关系,所以我们原先检测PH值的做法对于全面评价酸度计是有欠缺的,就是不能表明这种确定的函数关系,所以在新规程里就完善了检测方法。当然检测的多了,我们可以看出,一般PH挡没有问题,mV一般就不会有问题,所以规程也最后规定了可以根据客户的要求单独检测。当然像4#帖子说的那种情况,我们还没有遇到,所以总的来说,新规程也是考虑到这些极端情况,既然mV挡和PH挡检测的误差不在一个精度上,那就按照低精度的来处理了。
koney 发表于 2009-6-24 16:39:27 | 显示全部楼层
我一般就测量到±900mv
abdong 发表于 2009-6-25 13:37:16 | 显示全部楼层
其实现在的酸度计都是有两个功能的,但是常用就是酸度功能。我一般都检到2000。
沁寒 发表于 2009-6-26 21:05:03 | 显示全部楼层
我觉得还是看使用的是mv还是PH ,虽然他们有以上的对应关系,我认为在校准时还是要校到1900mv 比较好
 楼主| porny 发表于 2009-6-27 15:23:46 | 显示全部楼层
楼上的,用的是什么标准器阿?我们用的是内蒙的酸度检定仪,只能到999.999mV.也试着用过直流电位差计,只到1000mV左右
四楼二号房 发表于 2009-7-1 09:21:57 | 显示全部楼层
是啊,我们用的也是内蒙的酸度检定仪,到不了1000mV,在检定时遇到许多酸度计mV档上我在检定仪上输入的是正值可是酸度计上显示的是负值(mV档),不知是何原因
 楼主| porny 发表于 2009-7-1 11:13:11 | 显示全部楼层
:handshake:handshake,我们也是一样,偶尔的,输入和显示的数值,正负相反
bshdl 发表于 2009-7-1 11:18:30 | 显示全部楼层
1)mV档满量程的确定,可根据被检仪器和检定仪两方面来确定.取其中量程最小.比如:如果被检仪器的满量程是2000mV,而检定仪是1000mV.那么由于只能检定到1000mV,所以满量程就按1000mV算.但是为了让用户不引起误解,应在检定证书标注:在(0至正负1000)mV范围内,仪器mV示值误差为0.XX%FS.
现在,检定仪已更新换代,生产厂家已将检定仪的满量程扩展至2000mV.检定员应及时更换满足规程要求的检定仪(JJG919-2008).
2)在pH计的计量性能要求中,大多数计量性能是通过引起的pH误差来表达的(除了mV及温度传感器测温误差),由于数显示仪器本来就允许最小位数变动一个字,所以在相关计量性能要求中,显示为pH的计量性能都可以在其指标上再加减一个字.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
hnchendl 发表于 2009-7-31 19:40:21 | 显示全部楼层
按照JJG检定规程和仪器说明书就能算出示值误差
QNQ 发表于 2009-8-10 23:50:58 | 显示全部楼层
内蒙的酸度检定仪pHC-1C mV上限为2000.00mV
GMT+8, 2026-4-6 13:37
