[通用量具] 向各位请教(0-360)度的万能角度尺的检定方法?
sjli 发表于 2008-12-4 14:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂买了一套角度量块,把检定规程:规格为(0-360)的游标万能角度尺,检定规程要求在第一和第四象限分别检定:30度20分,60度40分,90度三个点.
向各位请教在检第一象限60度40分这个点时,是否要加附加量尺才可测量?
因为不加的话在第一象限测量不到60度40分这个点,但加上附加量尺后,是否用附加量尺做测量基面?
如果是这样,那直接看角度尺的测量结果不是这个点的结果,应该怎样计算才是实际的测量结果?
duomeiti 发表于 2008-12-4 16:16:51 | 显示全部楼层
你最好是送检。
 楼主| sjli 发表于 2008-12-10 10:10:42 | 显示全部楼层
L
能说下实际的测量方法吗?
duomeiti 发表于 2008-12-10 16:25:44 | 显示全部楼层
JJG 33-2002 万能角度尺检定规程
chark 发表于 2008-12-11 09:14:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 23:16
