[通用量具] 卡尺有没有示值误差?
smallbug 发表于 2008-12-4 17:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问卡尺有没有示值误差?卡尺一次测量的不确定度为多少?
吉利阿友 发表于 2008-12-4 18:35:36 | 显示全部楼层
没有示值误差的量具(测量设备)几乎是不可能有的,所以卡尺肯定是有示值误差的. 一次测量的不确定度为多少 的提法似乎不对,因为测量次数严重不足,A类分量几乎不能计算出来.
duomeiti 发表于 2008-12-4 22:15:19 | 显示全部楼层
JJG 30-2002 通用卡尺检定规程
kumar_wxf 发表于 2008-12-4 22:52:14 | 显示全部楼层
回复 1# smallbug 的帖子
同意二楼的观点
另外补充一点,不确定度反应的是整个测量过程的准确程度,它与测量的环境、人员、方法以及被测对象都有关系,笼统地讲不确定度是没有任何意义的
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-5 00:28:07 | 显示全部楼层
卡尺当然是有示值误差的,检定规程非常明确地规定了各种规格的游标卡尺示值误差的允许值。
  使用游标卡尺测量,企业的现实状况是绝大多数人都是以一次测量的数据作为测量结果,很少有人对同一个尺寸测量若干次取平均值为测量结果的。那么这个一次测量得到的测量结果的测量不确定度是多少?这就是楼主的问题,一次测量的不确定度为多少的提法是有道理的,不能因为测量次数少就不能进行不确定度评定,不管测量几次都可以有测量结果,只要有测量结果,这个测量结果就存在测量不确定度。所以楼主这个问题的提出应该值得我们思考。
  我认为,首先应该对使用游标卡尺测量工件尺寸一次就出测量结果这个测量过程的不确定度进行评定。请注意不是3楼说的JJG 30-2002 通用卡尺检定规程上的不确定度评定结果,那个结果是游标卡尺检定这个测量过程的不确定度评定结果。
  为了评定使用卡尺进行测量的测量过程不确定度,我们应该用三人以上,每人测量同一个尺寸10次以上,然后用不确定度A类评定方法得到标准偏差,这个标准偏差与由于卡尺示值误差引入的不确定度合成,就是用卡尺一次测量所得测量结果的标准不确定度,乘以k以后即为其扩展不确定度。
  这里一定要注意直接用标准偏差S,千万不要用平均值的标准偏差(把这个S除以30的平方根),如果这样,就表示我们的检验规范规定检验员每测一个尺寸都必须测30次,取平均值作为测量结果给生产人员。
GMT+8, 2026-4-9 23:16
