[时间] 电话计时计费器检定装置不确定度问题
sdwhwt 发表于 2008-12-4 19:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电话计时计费器检定装置,进行不确定度分析,如何确定检定装置的重复性引入的不确定度分量
我的观点,如果选用电话计时计费器来做重复性测试,则由于电话计时计费器只能读到秒,相对应的,引起的不确定度分量,主要是由电话计时计费器引起,不能看做是检定装置的重复性引入的不确定分量。如果忽视这个,只做最佳检测能力分析的话,相对应的技术报告里的不确定度验证如何做,重复性考核如何做
大熊 发表于 2009-1-4 09:12:00 | 显示全部楼层
我们以前建标也是这样的问题,重复性引入的不确定度就不考虑,如果考虑,那最后的不确定度肯定大于误差的1/3.但是现在的2008-1033好象对这个问题提出了解决办法,你可以好好看下
GMT+8, 2026-4-5 15:06
