[电源/负载] 电源的电网电压调整率!
gaobingic 发表于 2008-12-4 21:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的电网电压调整率!当被校准的电源供应器的输入电压范围是宽电压:如90-264V时,电网电压调整率怎么办??考虑考虑!规程只规定了220VAC输入的电源!
chuxp 发表于 2008-12-5 16:22:12 | 显示全部楼层
目前我们对普通模拟电源还出具所谓“电源调整率”校准数据,就是198V和242V各测一次,取变化大的作为校准结果。但是对于宽范围的开关电源,现在只给出所谓“电源影响”,就是在输入电压范围的两端各测试一个输出电压的数据,取两个数据差值的绝对值作为“电源电压影响量”,写在校准证书里。这其实是参考了一种进口变频电源说明书推荐的校准方法。
礼匪 发表于 2008-12-5 21:31:54 | 显示全部楼层
我觉的就应该测90-264V引起的变化量
Yomokiss 发表于 2008-12-7 16:15:55 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,应该就是测两个极限值引起的变化就可以了
GMT+8, 2026-4-6 09:32
