[质量] FA2004N电子天平的检定分度值e是多少?
sinochen 发表于 2008-12-5 15:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台上海精密科学仪器有限公司生产的FA2004N电子天平,最大称量是200g,d=0.1mg,我认真查看了其说明书和天平,没有找到e值,不知有没有人知道?
yan126 发表于 2008-12-5 15:09:13 | 显示全部楼层
上海精科的好象是e=10d.就是1mg
 楼主| sinochen 发表于 2008-12-5 15:32:24 | 显示全部楼层
2楼,你能肯定e=10d吗?消息来自哪?
易木 发表于 2008-12-5 15:35:11 | 显示全部楼层
铭牌未标注,正常情况按e=10d,厂家有另行规定的,必须符合d<e≤10d的规定.
Silvamar 发表于 2008-12-5 15:35:33 | 显示全部楼层
检定分度值应该是1mg。
愚草无心 发表于 2008-12-5 18:22:48 | 显示全部楼层
我也认为e值应该是1.0mg。
zhaoyan 发表于 2008-12-5 20:58:16 | 显示全部楼层
检定分度值应该是e=1.0mg
 楼主| sinochen 发表于 2008-12-6 08:05:39 | 显示全部楼层
我打电话到生产厂家问了一下,但没有人能说清楚!
对方让我星期一再打电话!
yan111kai333 发表于 2008-12-6 09:48:01 | 显示全部楼层
我接触地这型号的电子天平
e=10d
所以应该是1.0mg
求知 发表于 2008-12-6 17:01:50 | 显示全部楼层
最大称量是200g,d=0.1mg的电子天平都是e=10d=1.0mg 的 。
xrygy 发表于 2008-12-9 20:19:47 | 显示全部楼层
一个d=10个e常规检定应该是这样的
mqc05 发表于 2008-12-12 00:13:38 | 显示全部楼层
上海精科的是e=10d,
wangdada 发表于 2008-12-12 08:54:59 | 显示全部楼层
我认为检定分度值,是通过检定得出的,这台天平你可以检定,看它的误差,如果误差小,你也可以检定分度值定为0.2mg或者0.5mg,只要符合规程规定的d<e≤10d
wwwnetboyboy 发表于 2008-12-13 11:40:07 | 显示全部楼层
是1mg。我给FA2004开证书时用的是1mg。
阿华 发表于 2008-12-13 19:28:33 | 显示全部楼层
肯定是e=10d=1mg
GMT+8, 2026-4-10 04:56
