[工程参量] 求助 垂直度测量
孤行天涯 发表于 2008-12-5 19:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞长度计量的,检测工装经常遇到垂直度测量的问题,很多是虚拟轴线,请问有什么准确便捷的仪器可以快速测量,手工测量太费时费力,复杂点的要很多辅具,一弄就是大半天时间才能确定确切值
另外今天遇到一车用夹具,必须上机测量,简略需测量俯视形状如下,两个圆是纵向定位销,1是一纵向轴线是两销子的中心线,中间虚线是横向轴线,纵向轴线在横向轴线下方,并不相交。描述粗略,大家给个意见,现在关键是图纸和实物无法寻找到基准。
            1
            1
    |    |  O
    |    |  O
            1
            1
wangls 发表于 2008-12-6 13:17:04 | 显示全部楼层
可以用纵向的两个圆来确定纵向的轴线方向,然后投影到纵向平面来求出其和横向轴线的夹角,在利用被测实际长度来计算垂直度
 楼主| 孤行天涯 发表于 2008-12-7 16:48:00 | 显示全部楼层
无法投影
必须在车床上检测,无法投影。上机啊,不然我在平台就可以检测了
真诚 发表于 2008-12-10 16:00:38 | 显示全部楼层
此测量必须使用辅助量具,在车床上测量可以借助直角尺作为横轴,只要使直角尺垂直于两个销子的中心连线即可,这样就是比较麻烦,得不断调整直角尺将它与纵轴垂直即可!试一试,我试过一次了!可以用!
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-10 17:01:01 | 显示全部楼层
按横向的孔加工一个检验心轴,准备两只千分表。千分表夹于机床刀架上,移动刀架使其中一个千分表作为定位用千分表,该千分表与检验心轴左侧露出部分母线对零,摇动小刀架观察另一只测量用千分表在前后两个销子一侧相距最远的两个点的示值之差a。再移动刀架,使定位用的千分表与检验心轴右侧露出部分母线对零,同样摇动小刀架观察另一只测量用千分表在前后两个销子另一侧相距最远的两个点的示值之差b。则Δ=(a+b)/ 2即为两个销子的公共轴心线对横向孔轴心线的垂直度误差。计算中一定要注意a和b的正负号哦。
说明:由于采用了正反两侧的测量,消除了机床刀架运动误差和销子的锥度误差给垂直度测量带来的影响。
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 10:24:59 | 显示全部楼层
要是贵司有三座标?,三座标可直接测量.没有的情况下只有做一些相应的辅助检具了,还可在机床上试用,然后对工件进行跟踪测量.
GMT+8, 2026-4-9 21:55
