[生理参数] 数字心电图机证书背面(原始记录)
zhanghui6540 发表于 2008-12-5 20:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
证书编号:无字20081103-002
我中心系法定计量检定机构
计量授权机构: 河南省质量技术监督局
计量授权证书(安)法计(2004)410522号
测量溯源性说明:本检定使用的计量器具均可溯源到国家计量基准
检定所使用的主要计量标准
名称        型号规格      制造单位/出厂编号      不确定度/准确度     证书编号
智能化心脑电图机心电监护仪检定仪        EGC-1C        呼和浩特市铨仪
计量技术研究所
6042        ±0.5%        无字
20080301-015
检定地点及环境条件
地点: 门诊心电图室
温度 :     23  ℃      相对湿度: 50    %      电压:  220   V
其它:周围环境无影响心电图机正常工作的电磁干扰和震动,检定仪及被检仪器必须接地良好.
限制使用的条件和测量范围:/
1.        我中心仅对加盖“安阳县质量技术监督检验测试中心检定专用章”的完整证书负责。
2.        本证书的检定结果仅对所检定计量器具有效。
3.        请妥善保管此证书。
证书编号:无字20081103-002
检   定   结   果
1. 外观和工作正常性检查
检定结果                        □合格                           □不合格
2. 2内定标电压误差
导联        幅度        误差
Ⅰ           9.7mm           -3.0%
Ⅱ           9.6mm           -4.0 %
Ⅲ           9.7mm           -3.0 %
3.输入电压范围
信号        检定结果
0.5mV             □合格                    □不合格
5mV             □合格         □不合格
4.耐极化电压
检定结果        □合格                     □不合格
5.加权系数误差
导联        幅度        误差
aVR        29.8mm        -0.7%
aVL        15.0mm           0%
aVF        14.7mm        -2.0%
V1        9.9mm        -1.0%
V2        9.9mm        -1.0%
V3        10.0mm        0%
V4        9.8mm        -2.0%
V5        9.7mm        -3.0%
V6        9.8mm        -2.0%
6.内部噪声电平
检定结果        各导联均不大于       20µV
7.波形识别能力
检定结果        □合格                       □不合格
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-12-5 20:09:22 | 显示全部楼层
数字心电图机证书背面(原始记录)续
证书编号:无字20081103-002
检   定   结   果
8.幅度测量误差
幅度名称        导联I
测量值        误差        导联aVR
测量值        误差        导联V1
测量值        误差
A1:ECG信号峰峰值幅度        19.5 mm        -2.5%        20.1 mm        +5.0%        6.5mm        %
A2:P波幅值        2.3 mm          0%        -2.3 mm          0%        0.8 mm        %
A3:P波谷幅值        1.9 mm        -5.0%        -1.9 mm        -5.0%        0.7 mm        %
A4:P´波幅值        2.2 mm        -4.3%        -2.4 mm        +4.3%        0.8 mm        %
A5:Q波幅值        -3.9 mm        0%        4.1 mm        +4.9%        1.2 mm        %
A6:R波幅值        15.9 mm        -0.6%        -16.0 mm        -0.6%        5.5 mm        %
A7:R波谷幅值        7.1 mm        -1.4%        -7.1 mm        -1.4%        2.5 mm        %
A8:R´波幅值        10.1 mm        -5.6%        -10.2 mm        -4.7%        3.6 mm        %
A9:ST段水平        -1.2 mm        0%        1.2 mm          0%        0.4 mm        %
A10:T波幅值        -4.0 mm        -2.5%        4.1 mm          0%        1.3 mm        %
9.时间间隔测量误差
间期(波宽)名称        导联I:测量值        误差        导联aVR:测量值        误差
T1:RR间隔        33.8mm        +1.5%        34.0 mm        +2.1%
T2:P波        3.4mm        +3.0%        3.4 mm        +3.0%
T3:QRS复合波        2.3mm        -4.2%        2.4 mm        0%
T4:Q波(R波)        0.5mm        0%        0.5 mm        0%
T5:R波(S波)        1.7 mm        -5.6%        1.7 mm        -5.6%
T6:PQ(PR)间隔        4.0 mm        -2.4%        4.0 mm        -2.4%
T7:QT间隔        13.1 mm        +1.6%        12.9 mm        0%
T8:内部偏移间隔QRmax        1.1 mm        0%        0.3 mm        0%
T9:DAV:QR´(T波)        1.8 mm        0%
T10:T波        5.2 mm        -1.9%        5.5 mm        +3.8%
T11:T波起始至P波结束        24.5 mm        -2.0%
证书编号:无字20081103-002
检   定   结   果
10.幅频特性
信号频率Hz        0.5        5        10        15        25        30        40        50        60        75
信号幅度mm        20.1        20.0        20.0        20.0        19.5        19.5        19.2        19.0        18.6        18.6
11.时间常数
检定结果                    □合格                       □不合格
12.心率测量误差
HR测试信号        标称值        测量值
HR-1        60次/min                   60 次/min
HR-2        60次/min                   60次/min
HR-3        30次/min                   30 次/min
HR-4        120次/min                   120次/min
HR-5        180次/min                   180 次/min
13共模抑制比
检定结果                 □合格                        □不合格
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 呵呵,好辛苦呀~
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-12-5 20:13:47 | 显示全部楼层
表格上不去
yxd192 发表于 2008-12-5 23:13:28 | 显示全部楼层
你可以发个附件呀,老大
愚草无心 发表于 2008-12-6 08:42:16 | 显示全部楼层
能看得懂。好像是第一次在论坛上看到“真的”原始记录。
GMT+8, 2026-4-6 02:25
