[热电偶/热电阻/膨胀] 标准热电阻进油了,怎么办?
北方热工 发表于 2008-12-5 21:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检定工作完以后,把二等标准热电阻取出来,发现有变压器油进入玻璃管内,检查玻璃管底部,看不到有裂的地方。请教给位:进油以后是否还可以继续使用?
 楼主| 北方热工 发表于 2008-12-6 19:12:10 | 显示全部楼层
怎么没有人回答问题呢?难道都不知道吗?还是我没有说明白?
上帝 发表于 2008-12-6 20:02:52 | 显示全部楼层
送检吧
我估计不合格了
 楼主| 北方热工 发表于 2008-12-6 21:07:52 | 显示全部楼层
大家在工作中,有没有遇到过这样的现象?是什么原因造成的啊?
我爱计量 发表于 2008-12-7 18:12:01 | 显示全部楼层
还到没有遇到这情况,应该是有破裂情况吧.二等标准铂电阻玻璃管内充的应该是惰性气体密封状态.应该不能继续使用了
只能送检再看看情况了,我也 没有什么好的意见.
 楼主| 北方热工 发表于 2008-12-7 18:44:38 | 显示全部楼层
回复 5# 我爱计量 的帖子
谢了,只好这样了。
hljgfjl 发表于 2008-12-7 18:46:29 | 显示全部楼层
不用送检了,肯定不合格,送去也是浪费检定费!
nywhw 发表于 2008-12-7 21:01:07 | 显示全部楼层
原帖由 hljgfjl 于 2008-12-7 18:46 发表
同意楼上的观点,基本上报废了。555555555555555
LINGHUCUCU 发表于 2008-12-7 21:55:47 | 显示全部楼层
没有遇到这种情况,应该不能继续使用了.可以自己先测量一下.
xiaofeng6038 发表于 2008-12-8 18:55:43 | 显示全部楼层
恭喜了,报废了!只能回收铂丝了,也不值几个钱,标准铂电阻贵在它的制造工艺上面,本身不值什么钱的!标准铂电阻真是太脆弱了,使用的时候千万小心了!
 楼主| 北方热工 发表于 2008-12-8 20:53:10 | 显示全部楼层
今天经过仔细检查,发现标准电阻低部端头有很小的裂痕,把管内的油都控出去了。又取两支刚刚以前检定合格的工作热电阻做检定实验,发现两次的检定结果变化不大,也是合格的,在实验中也观察了检定设备的标准指示值,也挺准的,所以我觉得在标准热电阻虽然在外观上损坏了,但是还可以继续使用,这是我个人观点。不知道大家是否认同。还有我这支标准是去年9月送检的,我想到明年9月再送去看看怎么样。
xiaofeng6038 发表于 2008-12-11 17:07:44 | 显示全部楼层
不用送了,人家都不会给你检定的,我们单位也出现过类似情况!不同的是我们单位的还是只进的空气,你都进油了,除非人家大意没有看见,不然不会给你检定的,保护管里面是冲了惰性气体的,一旦破损就完了!
   不过本人也觉得,细微的破损在短时间内应该对误差影响不大,只会慢慢影响标准电阻的稳定性,使阻值发生变化!不知道是不是这样的,希望高人来指点一下!
张剑川 发表于 2008-12-11 22:38:34 | 显示全部楼层
标准应该按标准来,标准的规定是有他的道理的。
 楼主| 北方热工 发表于 2008-12-12 19:42:17 | 显示全部楼层
经过再一次的使用,这次彻底损坏了,热电阻前端的玻璃管都破裂了,已经不能再使用了,看来以后发现类似这样的情况,基本就不能再用了,现在已经又请示再买一只,不知道是否有金属保护管的标准热电阻?
张剑川 发表于 2008-12-12 21:06:22 | 显示全部楼层
回复 14# 北方热工 的帖子
有,铠装标准热电阻。
[ 本帖最后由 张剑川 于 2008-12-12 21:15 编辑 ]
dqjlk 发表于 2008-12-15 09:52:01 | 显示全部楼层
国产铠装标准铂电阻的稳定性不好,一般使用一个确认间隔就不合格了。我们曾经用过,现在改用玻璃管的。国外的价格太贵,是国产的4倍左右。
 楼主| 北方热工 发表于 2008-12-15 20:45:34 | 显示全部楼层
大家都来说说,你们现在使用什么样的二等标准热电阻?
我单位使用的二等标准热电阻是玻璃管的,已经使用十四年了,最近发现玻璃管损坏,不能使用了,想买一支新的,不知道现在有什么新的型号,听说铠装的稳定性不好,大家都来说说你们现在使用的什么型号的?性能怎么样?
yunrun 发表于 2014-11-9 23:24:01 | 显示全部楼层
标准铂电阻温度计石英管破损后就不能作为二等标准铂电阻温度计使用,也不用送检浪费银子。我们在生产标准铂电阻温度计过程中在石英管内充一定比例的干燥氩气和氧气,外护管不能出现漏气,破损就更不行了。二等标准铂电阻温度计型号是WZPB-2,厂家电话0871-65127691
13004440098 发表于 2014-11-11 10:43:26 | 显示全部楼层
我碰到过这种情况,标准器的玻璃管不密封了,送检被退回来了,后来换了一家单位送检,检定结果为合格,说明至少短期内对标准器的数值没有影响,时间长了就不知道了
毛毛 发表于 2014-11-12 16:06:09 | 显示全部楼层
我们家用北京康斯特的金属杆热电偶
小丽 发表于 2014-11-13 08:48:17 | 显示全部楼层
标准还是很脆弱的,使用过程中一定要注意保护
kou_247 发表于 2014-11-15 15:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
送检吧!应该坏了。
ufoyangyang 发表于 2014-12-4 10:06:04 | 显示全部楼层
今天经过仔细检查,发现标准电阻低部端头有很小的裂痕,把管内的油都控出去了。又取两支刚刚以前检定合格的 ...
最好看下估计你的铂丝受污染了
mmdlh 发表于 2014-12-5 10:58:35 | 显示全部楼层
肯定不能用了,也不需要送检了,如果我接收到这种铂电阻,根本就不会收的
冬日暖洋洋 发表于 2015-1-2 09:38:51 | 显示全部楼层
稀有气体泄漏,外观不合格,不需送检
GMT+8, 2026-4-6 07:05
