[质量] 请教:电光分析天平中刀不在中间位置怎么调整?
北方热工 发表于 2008-12-5 22:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定修理电光分析天平中,发现中刀没有在中间位置,不知道是否需要进行调整?如果需要,怎样调整?中刀位置不正确,影响到哪些检定项目?
zhaoyan 发表于 2008-12-5 22:32:16 | 显示全部楼层
回复 1# 北方热工 的帖子
TG328A(B)型天平不等臂性误差的调整
TG328A(B)型天平在使用过程中,由于受到环境条件影响,常常会造成天平两臂的不等。在采用直接衡量时,不等臂性误差将被带到衡量结果中去,使测量结果失真。按下述方法将准确、快速消除天平不等臂性误差所造成的影响。
  一、首先检查出不等臂性误差的大小
  1选择天平最大载荷的两个对等砝码,采用交换平均值法来确定其误差的大小。
  2根据不等臂性误差的大小来确定调整方式。
  3方式确定后,根据计算调整量一步步进行调整。
  二、不等臂性误差较大时的调整
  一台天平臂差过大,是指指针指示的偏差超出刻度标牌外无法读数时的调整,调整前准备一个二等10mg标准砝码(注:如加上10mg砝码时从天平标牌中仍然无法读数时,应采用平移刀盒法),并设定该10mg砝码为0,因TG328A(B)型天平实际分度值为01mg,天平可读分度为0至100,所以在实际操作中可设定0=100分度,调整时,先将两个对等200g砝码分别放入被测天平左右盘中(这时空秤平衡位置L0=0),开启天平后若指针指示偏出刻度标牌外时,将10mg砝码放入较轻的秤盘中,开启天平读数,此时将读取的数值加0除2,即得出天平不等臂性误差的调整量,然后根据调整量进行调整,调整时将左、右盘两个200g砝码取下,在空秤时调整不等臂性误差。
  如:一台TG328A型天平,最大秤量200g,分度值01mg,测得空载平衡位置L0=0分度,假设最大等量载荷时的平衡位置Lp=-150分度(此时在标牌上已无法读数),则在较轻的盘中加入10mg砝码0,这时可以从标牌上读到的平衡位置为-50分度,即左臂长(增长右臂),在空载下调整,可按Yp=-(0+Lp)÷2式计算出应调量(注:0的正负号与所读取数值符号相同),则:Yp=-(-100-50)÷2=75分度。在空载载荷下,调整臂差(增长右臂)使平衡位置移至75分度处,则不等臂性误差消除。
  三、不等臂性误差较小时的调整
  对于一台天平不等臂性误差较小时(具微分标牌的天平在准确读取分度值内),也可通过上式计算出应调量,根据上述方法进行调整(这时对TG328A型天平可视为0=0)。
参与人数 2威望 +2 金币 +2 收起 理由
aiping2100 + 2 原创内容
海狼 + 2 热心回复
yan111kai333 发表于 2008-12-6 09:42:20 | 显示全部楼层
老师
以上中0为什么是—100呢
[ 本帖最后由 yan111kai333 于 2008-12-6 09:44 编辑 ]
zhaoyan 发表于 2008-12-6 15:19:05 | 显示全部楼层
原帖由 yan111kai333 于 2008-12-6 09:42 发表
老师
以上中0为什么是—100呢
是的,0为-100.
 楼主| 北方热工 发表于 2008-12-6 18:53:54 | 显示全部楼层
谢谢老师的指教,我在工作中去体验一下。有不明白的地方还需要多指教了。
yan111kai333 发表于 2008-12-6 19:11:09 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 zhaoyan 于 2008-12-6 15:19 发表
是的,0为-100. [/quote
那是否可以理解为只要是加小砝码的
0都为—100
[ 本帖最后由 yan111kai333 于 2008-12-6 19:17 编辑 ]
zhaoyan 发表于 2008-12-6 23:15:46 | 显示全部楼层
回复 6# yan111kai333 的帖子
那要看加多少砝码,本文是加10mg即100格.
GMT+8, 2026-4-10 04:52
